Batterie
Steeve
Membre depuis : 3 ans 5 mois
Batterie
Message par Steeve »
Je vais en vacance pour 2 mois, vous pensez que ma batterie risque d être déchargé????? Merci pour la réponse
Panamera 4S de 2012 :diable:
Mainteneur de charge obligatoire ! Sinon tu auras des surprises ! :(
wraoum
Membre depuis : 6 ans 10 mois
Panamera : 971.1 GTS
Message par wraoum »
Dès que ma belle reste plus d'une semaine sans roulée, c'est le chargeur en systématique :super:
wraoum
euh sans rouler
Steeve
Je dois brancher le chargeur directement sur la batterie ou y a t il un autre endroit pour le brancher ???? Merci pour les réponses :)
Aremanap
Membre depuis : 4 ans 11 mois
Message par Aremanap »
Sous le capot , côté conducteur tu as des bornes pour raccorder ton chargeur.
Aremanap
Pour plus de précisions il y a déjà une discussion sur le forum avec ce sujet: "Conserver la batterie en forme" dans recherche
970.1 , un chargeur via l allume cigare du coffre fonctionne aussi très bien.
Steeve
Mon allumé cigare du coffre ne marche pas , je ne sais pas pourquoi celui intérieur marche
Vérifie le fusible, sait-on jamais ;)
