Problème demarrage appuyer sur pédale de frein
Re: Problème demarrage appuyer sur pédale de frein
Voici les traductions.
1. Coupez le contact.
2. Retirez le cache gauche sous le tableau de bord.
2.1 . Dévisser les vis de fixation -1- des douilles de guidage du couvercle côté conducteur.
2.2 Retirer le cache du plancher -flèche-
3. Retirez l'évent de sortie de l'espace pour les pieds avant gauche.
3.1. Dévisser la vis de fixation -1- .
3.2. Extraire la bouche d'aération de l'espace pour les pieds -2- du raccord du conduit d'air -3- et la retirer.
4. Débrancher et détacher le connecteur électrique -1- du capteur de distance.
5. Détacher le support du capteur de distance -1- et le sortir dans le sens de la flèche-
6. Déclipser le capteur de distance du support.
Mike02
Membre depuis : 3 ans 1 mois
Panamera : 970.1 Turbo S
Message par Mike02 »
Un grand merci, je vais essayer grâce à vos explications.
Bonne soirée
