Problème demarrage appuyer sur pédale de frein
Mike02
Membre depuis : 3 ans 1 mois
Panamera : 970.1 Turbo S
Message par Mike02 »
J ai besoin de votre aide svp.
J ai fait l acquisition d une porsche panamera de 2011 il y a 2 mois, turbo 4s v8 550cv en boite auto, tout allait bien sauf que depuis quelques jours elle démarre 1 fois sur 2. J ai bien tout les voyants qui s allument quand je tourne la clé mais pas de démarrage ça me dit d appuyer sur pedale de frein. Ce que je fais bien sur mais rien y fait. Alors je fais plusieurs fois la manipulation , je tourne la clé, je mets le frein manuel , je recommence plusieurs fois et au bout d un moment elle démarre. Auriez vous une idée du problème svp ?
Membre depuis : 6 ans 5 mois
Un problème de Neiman la clé se lit elle bien ?
Pdk sur parking, pied sur le frein ?
Peut-être la pile de la télécommande :0
Capteur de pédale de frein ?
Je pense aussi au capteur de la pédale de frein , le contact se fait aléatoirement .
Si le capteur dysfonctionne les feux stop doivent faire pareil. ;)
Mike02
Merci pour vos réponses,
J ai essayé les 2 clés mais ça fait le même défaut, du coup cette après midi j ai commandé un capteur de pedale de frein. Mais je ne sais pas du tout comment le changer, je ne trouve pas de tuto pour ça sur panamera.
Voici de quoi t'aider:
1. Coupez le contact.
2. Retirez le cache gauche sous le tableau de bord.
2.1 . Dévisser les vis de fixation -1- des douilles de guidage du couvercle côté conducteur.
2.2 Retirer le cache du plancher -flèche-
3. Retirez l'évent de sortie de l'espace pour les pieds avant gauche.
3.1. Dévisser la vis de fixation -1- .
3.2. Extraire la bouche d'aération de l'espace pour les pieds -2- du raccord du conduit d'air -3- et la retirer.
4. Débrancher et détacher le connecteur électrique -1- du capteur de distance.
5. Détacher le support du capteur de distance -1- et le sortir dans le sens de la flèche-
6. Déclipser le capteur de distance du support.
Mike02
Merci bcp, je vais regardé de plus près demain. Je ne voudrais pas abuser mais vous ne l auriez pas français svp ?
Ah bah non, ça j'ai pas. ::d
