Voyant huile moteur
Re: Voyant huile moteur
Au démarrage du moteur ca fume moteur froid , les t° négatives sont aussi responsable .Mais ensuite moteur chaud tu ne devrait pas avoir de fumée .
Regarde sur les sorties d'échappement si tu n'a pas de la suie noire .
Le voyant d'huile ne doit pas s'allumer , la contenance sans filtre à huile est de 8.2 l et avec filtre de 9L
Je mets 9L et 300ml pour arriver à la barre de 3 niveaux Voir foto ;)
Modifié en dernier par Pas29 le 11 déc. 2022 20:40, modifié 1 fois.
Paris 13
Membre depuis : 2 ans 11 mois
Message par Paris 13 »
Merci beaucoup pour ta réponse oui tu as raison je suis un peu négatif c'est que ma première expérience et j'ai pas envie d'être arnaqué par un professionnel de Suède :coeur:
j'ai contrôlé l'échappement il y de l'eau un peu noir et je trouve c'est normal il n'y a pas d'huile dans l'échappement et quand je mets mes mains derrière l'échappement pour quelques temps mes mains sont un peu mouillés donc normalement ça me rassure qu'il n'y a pas un fruit de huile c est bien ca?
Donc selon toi actuellement il y a environ 8,5 l d'huile faut rajouter à peu près 1 L pour arriver à 9 litres, 300 pour que le voyant huile disparu rat et le niveau d'huile tournera au max? :sante:
Non remet 500ml d'huile tu roules 10 km et tu refaits un niveau pour voir ce que te dit la jauge comme on est pas certain des 8.5L .
Tu fera l'appoint ensuite au pas suivant ce que te dira la jauge , chaque carré correspondons à 250ml ;)
Procédure ; allez ds menu véhicule selectionnez niveau d'huile
Pas de traces d'huile au sol?
Pas de traces d'huile sur le fond plat ?
Modifié en dernier par Pas29 le 11 déc. 2022 21:03, modifié 1 fois.
Paris 13
Merci à toi je ferai ça demain je rajoute un demi litre d'huile et je roule 10 km et je vais voir si le voyant huile disparaîtra dans l'écran et le niveau d'huile monter au max
Dis-moi s'il te plaît après combien de kilomètres le moteur sera chaud et le fumer disparu rat en fait j'ai roulé un petit peu aujourd'hui en autoroute à 86 quand je roule n'y a pas de fumée mais quand j'arrête au feu par exemple là il y a du fumé ou bien quand la voiture arrêter au parking et j'accélère fort il y a le fumé fort il sort d'échappement :sante:
Paris 13
Pas29 a écrit : 11 déc. 2022 20:49 Non remet 500ml d'huile tu roules 10 km et tu refaits un niveau pour voir ce que te dit la jauge comme on est pas certain des 8.5L .
Non il n'y a rien au sol même le garagiste de vidange qu'il a revu danger la voiture il a bien contrôlé il y a aucun fuite d'huile en bas de la voiture et quand je me mets les mains dans l'échappement il y a que un peu d'eau noir pas d'huile :sante:
Pas de fumée quand le moteur est chaud même si fait froid .
Tu mets 500ml d'huile avant de partir , tu fais 10 km et tu contrôle ton niveau avec la procédure que je t'ai indiqué .
Tu aurais du nous poster une photo de ton voyant d'huile il est jaune ? rouge ?
Si c'est rouge tu roules plus , sinon c'est la casse moteur .
Modifié en dernier par Pas29 le 11 déc. 2022 21:14, modifié 1 fois.
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Pour une 970.1 il faut 30 km et pour 970.2 il en faut 50 pour que la jauge reprenne son niveau.
Pas sur la mienne après que tu ai ouvert ton capot entre 10/15 km tu as ton niveau , je joue régulièrement avec :hehe: .
Paris 13
Salut :sante:
Moi je possède une Porsche Panamera 4S modèle 2012 mise en circulation le 11 août 2011 donc c'est une 970.1 ou 970.2? :sante:
Modifié en dernier par Paris 13 le 11 déc. 2022 21:21, modifié 1 fois.
Une 970.1
