Voyant huile moteur
Paris 13
Membre depuis : 2 ans 11 mois
Voyant huile moteur
Message par Paris 13 »
Bonsoir tout le monde J :sante: e viens d'acheter une Porsche Panamera 4S modèle 2012 dans garage en Suède j'ai effectué 1500 km d'autoroute et du coup voyons huile et allumé et le nouveau d'huile au minimum j'avais une panique vu que je connais pas la voiture donc j'ai mis plus que 5 L d'huile moteur heureusement j'ai pas bougé beaucoup avec et le jour après j'ai ramené dans un garage et j'ai vu danser tout le moteur et j'ai remis l'huile à l'énorme 8,5 l mais le problème que le témoin voyant moteur il est toujours là et le niveau d'huile il est toujours au minimum est-ce que ça va disparaître après quelques kilomètres ou bien il s'agit d'un problème exemple capteur huile sachant que j'ai démarré pas mal de fois aujourd'hui le véhicule et j'ai rouler plus que 6 km et c'est pas encore disparu merci à vous pour votre réponse c'est ma première Porsche donc c'est rien du tout :sante:
Rien que ça 5l 8|
Normalement entre ton niveau bas et haut on rajoute 1L :cote:
Tu risques de travailler en surpression pour le coup et flinguer tout tes joints , il faut re vidanger et refaire le niveau proprement suivant la( RTA ).
Après avoir ouvert ton capot il faut rouler environ 10/15 km pour avoir de nouveau le niveau d'huile .
Par contre , 8.5L d'huile me semble bien bas pour avoir un bon niveau . ;)
Et le garage qui te l'a vendu il dit quoi ? Si c'est ta jauge qui déconne tu dois avoir deux vois plus d'huile dans le moteur !!
Suit les conseil de Pas29 vidange et voit combien d'huile sort du véhicule.
Si ça ne fume pas et qu'il n'y a pas de fuite alors il n'est pas possible de perdre autant d'huile.
Modifié en dernier par Marcus13190 le 11 déc. 2022 16:02, modifié 1 fois.
Il y a une faute ds mon département , si tu peux rectifier je te remercie par avance Marcus :cote: :merci:
C'est fait cher ami :merci: :langue2:
Membre depuis : 3 ans 5 mois
oui on a rien contre le département de l'Ariège et ses beaux paysages pyrénéens, mais le 29 c'est le 29 !!!! :cote: :cote:
oui je sais :
:tusors:
Si la jauge a un souci et que tu ne peut pas accéder à la lecture électronique la précaution est de ne pas rajouter d'huile et de passer le plus rapidement possible au centre Porsche .
Voici le type de voyant qu'il serait possible de voir au tdb .
Paris 13
Pas29 a écrit : 10 déc. 2022 19:28 Rien que ça 5l 8|
Merci pour ta réponse j'ai envie de manger la voiture et j'ai remis encore une fois oui elle est normale c'était entre 8,5 l et 9 l j'ai roulé environ 10 km avant km et le voyant il est toujours allumé et le niveau d'huile il n'a pas bougé ça me semble bizarre en plus il y a le fumé qui sort d'échappement il me paraît anormal le garage où j'ai fait le vidange il a bien contrôlé en bas de la voiture il m'a rassuré il y a aucun fuite d'huile visible
Modifié en dernier par Paris 13 le 11 déc. 2022 20:14, modifié 1 fois.
Paris 13
Marcus13190 a écrit : 11 déc. 2022 08:43 Et le garage qui te l'a vendu il dit quoi ? Si c'est ta jauge qui déconne tu dois avoir deux vois plus d'huile dans le moteur !!
bonsoir à toi merci pour ta réponse j'ai vidanger la voiture et j'ai mis à l'énorme 8,5 l le problème que le voyant oui il est toujours allumé il est toujours au niveau minimum il n'a pas bougé et à l'échappement il sort beaucoup de fumé dans façon je trouve anormal :copain:
Paris 13
:sante:
Modifié en dernier par Paris 13 le 11 déc. 2022 20:31, modifié 1 fois.
