Message pression huile défectueux
Emilien59
Membre depuis : 6 ans 3 mois
Organisateur x 1
Re: Message pression huile défectueux
Message par Emilien59 »
Je confirme , j’ai changé une sonde de pression d’huile comme dans le cas cité plus haut , et plus d’erreur
Beaucoup de codes disparaissent au changement de l'élément sans faire quoi que ce soit. Tous les modules scannent les paramètres à la mise sous tension.
AktivRide
Membre depuis : 2 ans 8 mois
Message par AktivRide »
Génial, merci pour vos retours.
Gts93
Membre depuis : 4 ans 9 mois
Message par Gts93 »
Bonsoir nous avons redémarrer la voiture aujourd'hui pour la sortir du garage la pièce arrivant demain pour le remplacement, par contre nous nous sommes rendu compte et faisant chauffer la voiture un peu que l'aiguille de température juste au dessus de la pression d'huile était également défaillante et oscillait un peu ... avez vous déjà eu le cas ? Merci de vos retours
Gts93
Message par Gts93 »
Bonjour capteur de pression changer ce jour et pourtant défaut toujours présent...
Auriez vous d'autres idées ? Ou expériences ?
Mat77
Membre depuis : 5 ans 8 mois
Message par Mat77 »
Tu as aussi effacé le défaut ? La pression indiquée est bonne ou toujours incohérente ?
Ta pression est toujoursà "0" ?
Gts93 a écrit : 25 mai 2023 21:43 Bonsoir nous avons redémarrer la voiture aujourd'hui pour la sortir du garage la pièce arrivant demain pour le remplacement, par contre nous nous sommes rendu compte et faisant chauffer la voiture un peu que l'aiguille de température juste au dessus de la pression d'huile était également défaillante et oscillait un peu ... avez vous déjà eu le cas ? Merci de vos retours
Tu avais également 2 codes de défauts lors du passage de la valise le 1er code P0521 qui correspond au capteur de pression d'huile que tu as remplacé , et le 2ième code de défaut P0119 qui correspond à la sonde de T° du ldr a tu remplacé celui là également ?
Il parlait de la jauge de température se trouvant au-dessus de celle de pression, et cette jauge est celle de la température d'huile. Le capteur se trouvant près du filtre à huile. ;)
Oui je sais ou elle se situe ayant effectué quelques vidanges déjà , c'est une douille de 36 assez profonde d'ailleurs ;) .
Moi je parle de l'autre code de défaut P0119 ;)
