Message pression huile défectueux
Gts93
Membre depuis : 4 ans 9 mois
Message par Gts93 »
Bonjour hier un message est apparu sur la panamera 3.6 v6 de mon père
Contrôle pression huile défectueux
Les symptômes hormis le message c'est la pression d'huile qui monte à 0.5 quelques secondes au demarrage puis retombe a 0
Avec mon elm j'ai relevé 2 codes le
P0521
P0119
J'aurais besoin de vos lumières afin d'identifier le problème et l'emplacement de la pièce en cause si quelqu'un a déjà et e problème
Il semble que le capteur de pression d'huile soit défectueux. Voici sa référence: 948 606 213 00
Numero 3 sur l'image, situé à l'avant gauche du moteur:
Numero 23 sur le schéma ci-dessous:
Gts93
Message par Gts93 »
Transmetteur et capteur c'est la même chose ? Vous voyez ça par rapport aux codes défaut ?
Oui, c'est la même chose.
P0521 et "Contrôle de Pression huile défectueux" veulent dire la même chose : que la mesure de pression d'huile ne peut s'effectuer. Donc que le capteur/transmetteur/sensor de pression d"huile est probablement défectueux.
https://tech-porsche.forumactif.com/t15 ... d2-porsche
Gts93
Message par Gts93 »
Merci je vais commander la pièce , je peut la remplacer moi même ? Ou besoin d'une programmation ?
Pas de programmation. :)
AktivRide
Membre depuis : 2 ans 7 mois
Message par AktivRide »
Est-ce que Porsche a la fâcheuse tendance à faire comme chez Mercedes ?
À savoir, on ne peut pas changer une ampoule qui a lâchée sans passer le diag après pour supprimer le code erreur, car sinon l'erreur "enregistrée" fait foi 😅
Ou bien sont-ils plus sympas et l'effacement du code erreur n'est qu'optionnel ?
Gotony
Membre depuis : 4 ans 1 mois
Message par Gotony »
J'ai déjà effacé un code erreur et ensuite passé une révision au CP, ils ne m'ont rien signalé.
AktivRide
Ma question était différente.
Sur de plus en plus de véhicules, même lorsqu'il n'y a pas besoin de reprogrammation du calculateur, si le code erreur n'est pas effacé suite à réparation de l'élément défectueux, l'élément continue à être marqué comme défectueux. Et dès l'effacement du code erreur, miracle, il n'est plus défectueux.
Ça conduit à des situations assez lunaires où si tu n'as pas de diag pour effacer le code erreur, tu dois aller chez Mercedes pour changer une ampoule sur certains de leurs véhicules 🤡🥴
Gotony
OK ! Je sais par ma petite expérience Porsche que si je remplace une pièce défectueuse le code erreur s'en va, sauf pour des pièces genre batterie ou autres qui ne sont pas reconnues automatiquement par le système. A confirmer par les experts du forum.
