Pas de son dans ma voiture
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Re: Pas de son dans ma voiture
Le son passe par une transmission optique, la petite lumière rouge, il faut vérifier si elle n'est pas interrompue.
Il faudrait déconnecter la fiche optique de l'ampli et voir si tu y vois la lumière. ;)
quentin_91
Membre depuis : 1 an
Message par quentin_91 »
Marcus13190 a écrit : Le son passe par une transmission optique, la petite lumière rouge, il faut vérifier si elle n'est pas interrompue.
J'ai regardé en débranchant et sur les 2 trous dans le connecteur de fibre optique y'en a un des deux ou parfois il y a de la lumière rouge.
Quelle peut être la cause de mon problème ?
- PCM ?
- Ampli ?
- Câblage coupé ? (mais quand même peu de chance)
Pour procéder par élimination est-ce qu'il y a un moyen de tester l'ampli pour éliminer cette piste déja ?
La prise 16 pins qui va à l’ampli est correcte il n’y a pas eut des points de chauffent ?
quentin_91
Pas29 a écrit : La prise 16 pins qui va à l’ampli est correcte il n’y a pas eut des points de chauffent ?
Je vois rien d'anormal à première vue.
Il faudrait voir si l'ampli est alimenté. ;)
Sur la fiche de l'ampli avec 20 picots, le fil rouge/jaune en position 1 doit avoir du 12V. ;)
Il faut contrôler ce fusible, mais je n'ai pas trouvé où il se trouve. Ça semble être une boite à part, peut-être proche de la batterie ;) :
Peut-être cette boite très proche de la batterie :
Ce fusible :
quentin_91
Marcus13190 a écrit : Il faudrait voir si l'ampli est alimenté. ;)
Ce fusible :
Merci je vais regarder ce soir si j'ai bien du +12 qui arrive et verifier ce fusible
Faudrait voir combien de volts tu a aussi à ta batterie ds le coffre , car je crois qu’il existe des coupures par ordre prioritaire certains calculateurs se désactivent si la tension minimale n’est pas atteinte pour donner toujours priorité au démarrage de la voiture en premier lieu :cote:
Moi je suis toujours au max :levitation:
quentin_91
Bonsoir,
Alors moteur démarre j ai 13.77v et à l arrêt j ai 12.49v.
J ai pris la tension sur le caisson de basse dans le coffre j ai bien le +12.
Par contre sur le connecteur de l ampli j ai pas le +12.
Le fusible que m a demandé de vérifier Marcus est bon.
Vous en pensez quoi d alimenter en direct l ampli pour voir si ça fonctionne comme ca ?
C'est possible, mais met un fusible sur ton fil volant. ;)
Pourtant, la tension vient du fusible, alors peut-être ce n'est pas le bon fusible à tester.
Regarde sur le porte fusible E si tu l'as (si tu as BOSE c'est un 25A):
