Pas de son dans ma voiture
quentin_91
Membre depuis : 1 an 1 mois
Message par quentin_91 »
J'ai récemment acheté une Panamera Turbo de 2011 avec le systeme audio Burmester.
Le souci c'est que j'ai aucun son qui sors, que ce soit la radio, CD, GPS ou meme le telephone quand je le connecte.
J'ai démonté l'ampli pour voir si je voyais un composant de brulé ou de gonflé mais a première vue je vois rien d'anormale.
Avez vous des idées de ce que ca peut etre ou bien comment tester l'ampli pour savoir si c'est lui qui est en cause ou pas.
Lorsque que l'ampli est branché dans ma voiture le petit ventilo ne tourne pas.
Merci de votre aide.
Il faut vérifier l'alimentation et notamment le fusible. ;)
quentin_91
Merci, je vais verifier les fusibles.
Tu sais ou se situe le + et le - sur les connecteurs d'entrée ?
J'ai trouvé aucune doc la dessus.
Fusibles A3 et A8 dans le coffre :
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Lors de ton achat l'audio fonctionnait ou c'est suite à une manip que cela ne fonctionne plus?
quentin_91
Bonsoir, le problème existait déjà quand j ai récupéré le véhicule.
Je viens de regarder les fusibles, le fusible A8 est OK, par contre à l emplacement du fusible A3 il n'y a rien, même pas de broche dans le fond de l emplacement. J ai testé tous les fusibles et ils sont ok.
Sur le PCM il reconnaît bien toutes les stations de radio, j arrive à connecter mon téléphone etc. Tout semble fonctionner mais le son ne sort pas...
Idem pour moi pas de fusible en A3 ;)
Mais la sono fonctionne très bien ;)
quentin_91
Pas29 a écrit : Idem pour moi pas de fusible en A3 ;)
Et tu sais si ton ventilo tourne en permanence ? Le miens ne tourne pas
A tu essayé de rebooter le PCM en appuyant 10s sur la touche info?
quentin_91
Oui j ai essayé de rebooter plusieurs fois, et rien n y fait
