Frein de stationnement
Seppi68
Membre depuis : 2 ans
Panamera : 970.1 S
Re: Frein de stationnement
Message par Seppi68 »
Merci beaucoup
Attention de bien faire fonctionner le frein après chaque réglage pour vérifier les valeurs.
Seppi68
Panamera : 970.1 S
Salut Marcus
J’ai tout réglé par contre maintenant les valeurs sont bonnes mais j’ai un défaut actuateur gauche bloqué du coup je ne peux pas faire le calibrage
J’en peux plus une idée ??
Ton gauche est encore trop grand comme jeu. C'est 2mm +ou- 0,3mm. mais apparemment il te dit que c'est OK.
Réajuste et recommence pour être sur. ;)
Ton frein de parking fonctionne ?
Seppi68
Panamera : 970.1 S
J’ai essayé même à 2 tout pile il ne me prends pas et me met le défaut actuateur gâché bloqué
Seppi68
Panamera : 970.1 S
Oui le frein de parking fonctionne mais se met en défaut et clignote
Tente de faire un réinitialisation du module et voit ensuite.
Après un actuateur tombe en panne aussi malheureusement. Après de nombreuses utilisations il peut chauffer et se gripper.
Peut-être laisser refroidir et réessayer demain ou alors tu l'arroses d'eau s'il est chaud.
Seppi68
Panamera : 970.1 S
Comment je fais ça réinitialisation du module ?
Le module se nomme EPB tu dois pouvoir faire un codage automatique de ce module. Perso je travaille au Piwis donc difficile pour moi de donner la procédure.
Efface bien tes défauts aussi.
Si après ça ne fonctionne pas un démontage va être nécessaire.
Mais en regardant cette vidéo on voit qu'il est possible par l'arrière de débloquer l'actuateur. C'est à essayer avec le gros démontage.
Voir cette video :
