Frein de stationnement
Seppi68
Membre depuis : 2 ans
Panamera : 970.1 S
Message par Seppi68 »
Bonsoir les copains
J’espère que vous allez bien
Je rencontre un problème suite à une bêtise
J’ai brancher la valise autel pro qu’on m’a prêté sur ma Panam 970 S
Et j’ai effacé des défauts puis suite à ça j’ai navigué dans les menus et je suis aller dans frein de stationnement et j’ai fait genre un RAZ comme un imbécile
Du coup c’est comme si on met des nouveaux disque et plaquettes alors que ce n’est pas le cas
J’ai donc essayé de faire un calibrage mais celui ci échoue de même pour le rodage il échoue aussi une fois les 8 étapes passées
Le réglage de la course des actuateurs n’est pas non plus dans la norme c’est peut être pour ça que tout le reste échoue …..
Pourriez-vous m’aider ou m’aiguillé svp?
D’avance merci
Cordial
Seb
Gigitrader
Message par Gigitrader »
T'inqiète.... :levitation: Super Marcus avec sa cape et son collant va venir à la rescousse.
chris39
Membre depuis : 1 an 10 mois
Message par chris39 »
Et le slip par dessus le collant comme les vrais super-héros ! :mdr3:
Membre depuis : 5 ans 7 mois
Avec le paquet bien moulé :mdr3: :mdr3:
Seppi68
Panamera : 970.1 S
C’est qui super marcus
Je l’attend avec impatience (d’ailleurs c’est qui impatience lol )
Salut pour faire un calibrage il faut que l'écart entre garniture et disque soit autour de 2mm si tu est hors tolérance ça ne calibrera pas. Donc il faut avoir les valeurs d'écart de chaque côté et faire un réglage manuel et ensuite tu pourras recalibrer.
Petite explication détaillée ici : https://www.forum-panamera.com/phpBB3/v ... php?t=5905
chris39 a écrit : 04 nov. 2024 09:22 Et le slip par dessus le collant comme les vrais super-héros ! :mdr3:
:clap: :mdr3: :mdr3:
Seppi68
Panamera : 970.1 S
Merci @marcus
Regarde les valeurs que j’ai ça veut dire que je dois serrer ou desserrer selon toi stp?
Je pense qu'il a d’autres choses à penser en ce moment :cote:
Il te repondra probablement si il a un moment...
Oui tu resserres pour avoir 2 mm et tu recalibres. ;)
