Page 11 sur 12
Re: Panne PCM 3.1 sur 970
Posté : 27 janv. 2024 17:26
par ANNON
NON
Vu que tout fonctionne correctement, en infos hormis le tel et les adresses du gps et la conso depuis le début, je ne pense pas avoir perdu quelque chose.
La map du gps peut être qui est plus ancienne que celle que j'avais, mais...
Je ne sais pas si on peux voir la version
Posté : 27 janv. 2024 18:55
Oui on peut voir la version installée.
C'est intéressant de savoir qu'il suffit juste de remplacer le pcm sans programmation !! Je suis assez surpris. ;)
Tu as fait une réinitialisation du PCM pour le remettre à zéro ?
Posté : 28 janv. 2024 17:10
par ANNON
Même pas, j'aurai peut être du surtout pour l'appairage de mon tel, car il y en avait déjà 5 d'enregistrés et c'est le max
J'ai réussi à en supprimé 1 pour mettre le miens, mais je suis allé trop vite, j'avais la possibilité de tout supprimé et j'ai validé comme cela et après plus la proposition...
Posté : 28 janv. 2024 18:19
Etonnant qu'il ne te propose pas à nouveau de tout effacer.
Redémarre le pcm et refait la manip. ;)
Posté : 28 janv. 2024 20:48
par ANNON
Franchement cela fonctionne comme cela, c'est pas trop mon truc, j'ai deja chercher un moment pour re actviter le buethooth, je suis une quiche la dedans :gene: , donc on va laisser comme cela
Posté : 27 sept. 2024 18:51
par Greglomba
Bonjour a tous,
Je suis nouveau possesseur d'une macan 4s équipée d'un pcm 3.1
Je me suis laissé tenter par l'aventure du module carplay, mais au delà de l'installation que je trouve longue et très délicate, je suis déçu de l'expérience.
Je préfère retourner sur ma version de base, mais les nappes d'origine sont très, trop courtes. Celles fournies avec la nouvelle carte aussi, mais la carte est plus haute et les connecteurs plus près de l'écran.
Quelqu'un a-t-il une solution soit pour y arriver, soit où trouver des nappes un peu plus longues?
Merci !
Posté : 27 sept. 2024 20:56
Merci de te présenter dans la bonne rubrique.
Posté : 23 juin 2025 20:15
par ANNON
Après un arrêt très prolongé, ...Et un nouveau téléphone, je décide d'appairer le PCM et l'IPHONE et la,, a la moise en route, je n'ai plus l'affichage Panamera, juste le logo Porsche au démarrage, dans le menu source je n'ai plus le bluetooth ni l'usb
Comme j'ai remis les jantes "été" j'avais le voyant pneu allumé, j'ai donc fait quelques kilomètre pour supprimer le voyant et hop affichage des pressions c'est OK
Par contre je constate que la boussole n'apparait pas sur le PCM, en appuyant sur MAP ou NAVI: message navigation non disponible.
Quand j'appuie sur PHONE : Phone non disponible.
Quand je branche un usb (lecteur mp3), il est reconnu mais je ne peux pas y accéder
Bref je n'ai plus que la radio de fonctionnelle.
J'ai tester 2 ou 3 resets et toujours pareil
Il n'aura pas fonctionné longtemps....
Question , a votre avis, est ce que le disque dur HS pourrait faire ce genre de chose?
Posté : 24 juin 2025 08:08
C'est possible. Tu peux essayer de retirer le fusible du pcm et de le remettre. ;)
Posté : 24 juin 2025 19:58
par ANNON
J'y ai pensé mais pas fait.
Faut que je recherche la position de celui ci
Mais un reset, cela fait comme un débranchement non?
