Panne PCM 3.1 sur 970
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Première panne sur ma Panamera, le PCM fonctionne à moitié !! je ne peux peux plus prendre les appels (ça décroche bien mais pas de son), pas de cartes GPS, pas de CD (le CD est lu mais rien), pas d'USB sous l'accoudoir.
Le système android auto fonctionne parfaitement bien sans problème, mais la prise d'appel ne donne pas de son.
D'après ce que j'ai lu ce pourrait être un problème de disque dur mais pas sur.
J'ai sorti le PCM et retiré le disque dur et le fonctionnement sans disque dur est identique.
Donc c'est soit le disque soit la nappe ou la carte mère.
Je suis dans une impasse. Il faudrait que je trouve un réparateur averti ou alors je passe sur autoradio android. :/
Désolé pour toi...
Je ne pense pas que ce soit le disque dur. Ce type de panne empêche généralement le boot.
Je pense personnellement qu'il s'agit d'un composant qui a cramé sur la carte mère suite à la chaleur dégagée par la carte Isudar
Retire ta carte Isudar, remet en place les nappes d'origine et on y verra plus clair. Profite du démontage pour inspecter la carte mère et trouver si l'un des composants a dégagé.
(ps, il y a une carte mère en vente sur LBC)
Et maintenant que le HDD est dehors, branche le sur PC pour analyse des secteurs défectueux, comme ça tu pourras, ou pas le dédouaner.
Ok merci. Mais je vais retirer la carte Isudar et remettre en configuration d'origine et ensuite faire marcher la PA. ;)
Mais il est vrai qu'il fait chaud dans le PCM. :/
Tu penses que sur un pc je peux voir quelque chose sur le disque dur ?
J'ai vu la carte mère en vente mais j'aviserai après le passage en concession pour faire marcher la PA. ;)
macumba
Membre depuis : 3 ans 4 mois
Message par macumba »
j'y crois pas ton HDD pour le problème de son...
Par contre la carte mère ou une mauvaise connexion suite à l'installation de la carte supplémentaire peut être...
remet le d'origine, voit si ça refonctionne, et dans ce cas là, remet la carte :)
De toute façon il faut que je la retire pour passer en PA.
Merci pour vos retours. :super:
Je n'ai pas la fonction aux bluetooth sur l'écran malgré qu'il soit activé dans le menu, raison pour laquelle je n'ai pas de son.
Effectivement les problèmes de DD engendrent des redémarrages du pcm.
Je crois savoir qu'il y a eu des soucis avec la carte Isudar sur certain PCM. :/
Je ne sais pas si c'est la carte ISUDAR la cause. De toute façon demain je retire la carte et remet le PCM en configuration d'origine et lundi je vais au CP de Marseille
Après concernant la PA sur le PCM, avec ta modification, tu as du couper la bande adhésive de garantie ?
Je verrai demain. ;)
