Page 11 sur 17
Re: Capteur de pression
Posté : 30 juil. 2020 23:03
par Alixal68
bigremi a écrit : 30 juil. 2020 22:08
Pat1009 a écrit : 30 juil. 2020 21:50
Ah peut-être tu sais j’ai mis les nouveaux bouchons avec logo Porsche...et s’ils n’étaient pas parfaits ? Je vais remettre un bouchon d’origine quelques jours
Je pense que les bouchons de valve n'ont jamais fait l'étanchéité. C'est le petit bazard sur lequel tu appuies pour dégonfler le pneu qui fait tout. Les bouchons c'est pour empêcher la saleté d'entrer dans ce mécanisme !
Moi je pense que ça vient des centres de roues, il devrait les changer
Posté : 31 juil. 2020 06:40
par PannyGTS
Patrick, dégonfle un peu ton pneu pour actionner la valve qui est peut être gripper et regonfle........
Patrick!!!!!! Le dégonflé
Posté : 31 juil. 2020 08:28
par Pat1009
Merci pour ces conseils je vais passer le week-end voir si j’ai encore une chute de pression puis action
Posté : 31 juil. 2020 08:33
par pana 22gts
oui ça peut venir de l'obus de valves qui est un petit axe coulissant portant un joint thorique qui fait l'étanchéité de la valve et qui se change facilement en le dévissant avec un petit outil en plastique qui vaut rien
pas d'accord avec avec mikau13 : il faut mieux avoir un incident sur une roue avant que l'arrière,car l'avant on peut toujours le contrôler avec la direction, quand l'arr part
Posté : 31 juil. 2020 08:42
par Pat1009
C’est là où tu rêves d’avoir un pont chez toi pour regarder
Posté : 31 juil. 2020 09:06
par pana 22gts
oh pour ça il faut pas le pont,c'est accessible comme pour gonfler une roue par la valve
Posté : 31 juil. 2020 09:16
par Pat1009
Bien sûr ça je le savais je parlais globalement pour repérer un trou dans le pneu
Posté : 08 août 2020 09:24
par Pat1009
Pour clore cette histoire de pneu et de pression j’avais un clou de quelques cm suffisamment long et en V pour ressortir sur le flan donc 2 trous
Un trou côté tête de clou l’autre trou côté pointe la totale.
Pneu neuf obligé
Pour info safe ou pas je ne sais pas mais le temps de récupérer un pneu neuf en 295, ils m’ont posé un 285 sur ma jante.
Posté : 13 août 2020 12:36
par Pat1009
Pat1009 a écrit : 14 nov. 2019 19:06
Pour compléter ce post avec des prix
1 capteur valve avec MO
CP de Marseille 225€ TTC
CP de Toulon 235€ TTC
Ce matin par tél avec la CP de Marseille :
1 capteur hors MO = 175€ TTC
Posté : 16 août 2020 19:45
C'est pas donné Patrick
