[Gts33370] Présentation
GTS33370
Membre depuis : 1 an 8 mois
Re: [Gts33370] Présentation
Message par GTS33370 »
Merci Pascal,
Je trouve ça étonnant que le compresseur fonctionne ainsi sans changement de monde de conduite …
Est ce possible d’avoir plus d’info sur ce relais ?
N’oublie pas aussi que l’air froid est plus dense que l’air chaud.
L’orsque la t° diminue l’air prend moins de place pour un même volume et vice versa .
Les compresseurs de clim des véhicules actuels sont différents des anciens. Les anciens avaient un embrayage qui s'enclenchait au moyen d'un relais lorsque c'était nécessaire, il y avait un bruit caractéristique de l'enclenchement de l'embrayage.
Les compresseurs actuels tournent en permanence et c'est une électrovanne sur l'arrière du compresseur qui pilote l'arrivée de gaz au besoin. À la place de l'embrayage se trouve un système d'entrainement sur base de silentblocs qui isolent le compresseur de la poulie pour éviter que le tremblement de la poulie ne se transmette à l'axe du compresseur. De plus ce système d'accouplement est un fusible en cas de blocage du compresseur qui débraie le compresseur de la poulie permettant à la poulie de continuer son travail sur les autres éléments. ;)
GTS33370
Vous êtes au top, merci pour ces précisions digne d’une concession Porsche ::d
Donc c’est sûrement le compresseur de climatisation et non des suspensions ?
Si c'est à l’arrière le bruit , c'est forcément le compresseur de suspensions ::d
Le compresseur de clim j’ai jamais entendu avec le bruit du V8 ;)
GTS33370
Bonsoir à tous les amoureux de la panamera
J’espère que tout va bien pour vous :copain:
Alors j’ai récupéré la turbo vendredi.
Au programme remplacement séparateur huile, remplacement thermostat + faisceau, sonde température moteur ( celle derrière le catalyseur)
Un gros Check un complet du véhicule avant le départ en vacances. RAS à part les pneus au retour des vacances
Petite photo, quelle face avant :inlove: :adore:
Gaz gaz maintenant :Drive:
Gaz , gaz attention ⚠️ au permis tout même :copain: des fois il vaut mieux prendre l’avion plutôt que l’autoroute :levitation:
Bonnes vacances Jérémie :sante:
X911
Membre depuis : 2 ans 8 mois
Panamera : 970.2 Turbo S
Message par X911 »
Tout est en ordre maintenant alors bonnes vacances et bonne route :Drive: :hello:
Panamera 970.2 Turbo S
Membre depuis : 3 ans 5 mois
bonne route !! :Drive:
Gigitrader
Message par Gigitrader »
bonnes vacances Jérémie... :Drive:
