Page 3 sur 3
Re: [Résolu] Message Puissance moteur reduite
Posté : 08 mai 2020 09:56
Tu peut nous donner cette ref ?
Posté : 08 mai 2020 10:50
par Pitfref
BOSCH 0 280 750 473
Papillon gaz
Posté : 08 mai 2020 11:38
Posté : 08 mai 2020 12:17
par Pat1009
Efficace bravo
Posté : 10 mai 2020 16:01
Bien joué ! Merci.
Posté : 10 mai 2020 17:09
par PannyGTS
Pitfref a écrit : 08 mai 2020 10:50
BOSCH 0 280 750 473
Papillon gaz
Merci du partage
Posté : 20 févr. 2021 17:55
par Chocho
Bonjour à tous même problème avec mon V8 4s par contre tjrs problème puissance réduite et en pire j ai eu l admission qui a explosé !!!! Tout changer capteur rail changer aussi papillon changer aussi et là contrôle dans le réservoir et une pièce cassé côté conducteur (réservoir 100l) en attente bref je ne trouve toujours pas la panne est ce qu une panne dans le réservoir peut faire apparaître puissance réduite ???? Si quelqu un a une info merci à vous
Posté : 20 févr. 2021 18:54
Il me semble que oui ds le réservoir il y a la pompe immergé basse pression , donc oui ça peu réduire ou affecter la puissance .
Mais la pompe haute pression également mais celle-ci est logé derrière le moteur et il faut compter 2h pour la remplacer avec un billet de 1000 sans la MO .
Posté : 20 févr. 2021 23:05
par Chocho
J ai change la pompe HP en fait y a un capuchon plastique sur le dessus qui était cassé donc changé mais pompe a basse pression est elle situé côté gauche comme je pense ou ailleurs dans le réservoir merci
