[Résolu] Message Puissance moteur reduite
Pitfref
Membre depuis : 6 ans 2 mois
Message par Pitfref »
En voulant partir en week-end avec mon jouet, j ai eut la mauvaise surprise d avoir le message d erreur suivant Puissance moteur reduite. Du coup je ne l ai pas prise. À mon retour de week-end je réessaye elle démarre nickel et le message Anomalie gestion moteur est apparu je suis allé faire un tour 40km tout fonctionnait à merveille. Hier rebelotte. Message Puissance moteur reduite.. avez vous une idée du pb? Les bobines ont 5 mois ainsi que la pompe hp et bougies. J appele la cp lundi puisque à cause du G7 ils sont fermés.
Regarde le message de kryst sur puissance moteur réduite , avec la contribution de filou27 mécano spécialiste des v8 Porsche qui évoque 2 capteurs de cliquetis qui sont souvent défaillants quant bobines, bougies ou pompe essence sont récents.
Pitfref
Merci je viens de les lire. Je vais voir ce que l on me dit lundi et surtout es ce possible de prendre la route pour aller chez mon cp ou pas.
Membre depuis : 7 ans 7 mois
Tiens nous au jus merci
Pas quoi te conseiller. Dans le doute fais jouer l assistance de ton assurance
Pitfref
Je rentre de mon cp. Verdict un potentiomètre de l accélérateur qui est sur le papillon qui s est mis en vrac. Il l on débrancher souffler, du contact électrique, miracle ça remarche et il a même pu le re paramétrer. Rien de bien méchant. Si jamais ça recommence faudra changer les 2 potentiomètre qui sont sur le papillon.
Voilà bonne journee
Luc.72
Membre depuis : 6 ans 7 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Luc.72 »
Merci pour ton retour d'infos! :super:
Merci pour ce partage :super:
Super merci retour info. Marque resolu svp dans ton titre.
:super: Merci pour ton retour !
