Capteur pression huile
Gigitrader
Membre depuis : 4 ans 3 mois
Re: Capteur pression huile
Message par Gigitrader »
Merci Rémi 🙏
J'ai fait une petite vidéo tout a l'heure.
Oscillation seulement à froid...ensuite elle se stabilise à 2.5 bar environ
Je pense que la valeur numérique et analogique viennent du même capteur.
Tu trouves le capteur de pression tu débranches le connecteur et tu regardes si la valeur est à zéro si oui tu changes le capteur.
Gigitrader
ben... :0 si je le débranche la valeur sera forcément à 0 non ???
Rien ne me choque sur ta vidéo Gigi ;)
Après si elle chute à 0 de temps en temps oui faut la remplacer. :cote:
Gigitrader
Je n'avais pas ces oscillations il y a quelques semaines Pascal... :nono: et oui il est tombé à 0 une fois déjà avec affichage du défaut.
Je ne vais pas faire de trop long trajet d'ici le 2 juin si jamais ça ne devait pas venir du capteur. :(
On va a l'Isle sur la sorgue a la fin du mois...on y aller en Tesla du coup. :ninja:
Le témoin était jaune ou rouge ?
Emilien59
Membre depuis : 5 ans 11 mois
Organisateur x 1
Message par Emilien59 »
Je ne me souviens plus des symptômes mais j’avais eu l’alerte au tdb et la pression qui faisait c qu’elle. Voulait
J’ai changé le capteur et fini les soucis :super:
Gigitrader
Pas29 a écrit : 06 mai 2025 19:43 Le témoin était jaune ou rouge ?
Jaune
Gigitrader
Emilien59 a écrit : 06 mai 2025 20:00 Je ne me souviens plus des symptômes mais j’avais eu l’alerte au tdb et la pression qui faisait c qu’elle. Voulait
Merci Emilien... je pense que j'ai la même chose.
Je n'ai pas de symptômes particuliers. La Panamera tourne nickel par ailleurs. :super:
Je vais le faire changer dans un 1er temps et on verra bien.
Je vous tiens au courant.
:merci:
Gigitrader a écrit : 06 mai 2025 18:30 ben... :0 si je le débranche la valeur sera forcément à 0 non ???
Oui c'est juste pour vérifier si tu as un doute sur le bon capteur ;)
