Capteur pression huile
Jerome59000
Panamera : 970.1 Base
Message par Jerome59000 »
Bonjour à vous les passionnés, voilà petite question peut être idiote mais j’ai mon capteur de pression d’huile qui déconne, alors il le faisait de temps en temps avant ma vidange mais depuis ma vidange il le fait souvent, juste savoir si il était obligatoire de vidanger pour le démonter? Car par rapport au carter d’huile il me parait haut donc je me disais que moteur froid il était peut être possible de le démonter….🤔
Merci pour vos retours
Jérôme
Non on ne fait pas une vidange pour changer un capteur de pression d'huile :cote:
Il est très difficile d'accès par contre , et il n'est pas non plus sur le carter d'huile :mrgreen:
Quand tu dis "déconne" c'est quel symptôme que tu as?
si ça peut t'aider https://www.6speedonline.com/forums/pan ... -info.html
Modifié en dernier par Marcus13190 le 26 sept. 2022 18:15, modifié 3 fois.
Jerome59000
Je sais bien qu’il n’est pas sur le carter d’huile c’est pour cela que je pose cette question vu qu’il est beaucoup plus haut…
Pour les symptômes message « contrôle pression d’huile défectueux «  pendant quelques secondes ma pression d’huile passe à 0 remonte quelques secondes plus tard….
D'après le lien que je t'ai donné il semble que ça puisse aussi se faire par dessous.
La douille est du Torx E10. ;)
Jerome59000
Merci à toi pour le lien c’est sympa 👍👌
Emilien59
Membre depuis : 6 ans 4 mois
Organisateur x 1
Message par Emilien59 »
Je l’ai changé sur ma gts pour des symptômes identiques , ça n’est pas dur à faire , je l’ai changé par en dessous de l’auto
Si tu le fais prend des photos ;)
Voici un sujet sur le capteur de pression avec photos : https://www.6speedonline.com/forums/pan ... hange.html ;)
La en effet il faut faire la vidange , mais es ce le bon capteur ...
Je pensais à celui -ci tps://www.6speedonline.com/forums/panamera/44 ... t-diy.html
