J’avais ce phénomène également, aléatoirement à chaud ou à froid un petit cliquetis de quelques secondes, j’ai voulu passer à la 05w50 mais je n’ai pas vu noté la préconisation Porsche C30, du coup j’ai trouvé ce produit
que j’ai mis lors d’une vidange et je n’ai plus jamais entendu ce cliquetis
Ça ce trouve chez Autodistribution
ALBRA a écrit : 13 août 2023 10:58
Il s’agit probablement du système de rattrapage hydraulique du jeu des chaînes de distribution qui perd de perd de l’huile dans la période de non utilisation du véhicule !
Au démarrage il se recharge, et le bruit disparaît 2,à 4 secondes plus tard et tant que le véhicule est utilisé.
J’ai le même problème sur mon Macan que j’utilise très occasionnellement, petite astuce, et avant de couper le moteur, je charge le circuit en poussant le régime entre 2500 & 3000 t/min et 3 bar à l’indicateur de pression d’huile et je coupe le contact avant que le régime moteur soit retombé.
À chaque nouveau démarrage le bruit ne se fait plus entendre !
J'en ai déja entendu des belles, mais la c'est la premiere que j'entend celle la Ne faites jamais ca
Pas29 a écrit : 14 avr. 2025 19:37
Super merci beaucoup
Je suis entrain de voir qu'il ne faut pas se tromper entre celui pour le V6 et celui pour le V8 , ils seraient similaires mais que d'extérieur, ça parle aussi de deux couleurs différentes, saurais tu de quelle couleur est celui pour le V6 de 3l essence par hasard ?
Regarde sur Etka car il me semble en effet que tu possèdes un moteur Audi le 333cv tfsi
Il faut ton code moteur https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/etka/
Ex tendeur de chaine n°5
Bon mon numéro VIN ( E sur la carte grise, n'est pas reconnu )
je continu mes recherches pour trouver ça.
merci encore
[Edit] j'ai trouvé mon code moteur, il s'agit du CGEA.
J'ai trouvé la référence du tendeur 958 105 507 00 ou 958 105 507 01 en sachant que la piece finissant par 00 a été supprimée du catalogue Porsche, j'aurais aimé connaître la différence entre les deux et/ou l'explication du pourquoi du comment elle a été supprimée
Modifié en dernier par ymer le 18 avr. 2025 00:01, modifié 1 fois.
