Bruit au demarrage
Aquadream
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Panamera : 970.1 S Hybrid
Bruit au demarrage
Message par Aquadream »
Bonsoir à toutes et tous.
Quelques petites nouvelles de ma panamera S hybride de 2011 V6.
Vidange de boite tiptro 8 vitesses effectuée. Grosse galère au demontage carter... 5 tige filtees cassées = perçage tatouage et nouvelles tiges filtees ( 5 heures de galère )
Depuis ce matin lorsque je demare la voiture il y a un bruit de crecelle (3 à 4 secondes) cela semble venir de l'arrière du moteur ... Puis tout rends dans l'ordre et la voiture fonctionne très bien. Aucun bruit lorsque la voiture passe du mode ele trique au mode thermique ...
Peut être avez vous une idée ?
T’as laissé un bout de vis dans la boite ?
Le vise n'irai pas jusque là je pense :hehe:
Tu n’aurait pas oublié de fixer un support echappement ou une tôle ?
Pour les vis c'est l'inconvénient des révisions espacées ET du serrage non respecté des mécanos.
Tant mieux que tu aies pu réussir à les sortir.
Pour le bruit, je pense aussi à une tôle mal fixée. Il faudrait que tu passes sous le véhicule au démarrage et tu devrais trouver. ;)
Aquadream
Merci pour vos réponses.
Il est certain que le bruit ne provient pas d'une tôle ou de quelque chose de mal serré car le bruit n'a lieu qu'au premier démarrage, si j'arrête le moteur et que je redémarre immédiatement il n'y a aucun bruit ! Pas de bruit au demarrage si moteur chaud.
Bruit semble venir du haut moteur ?
Donc ?...
La pompe à air secondaire ?
Si c'est la pompe à air tu peux peut-être la débrancher sur le prochain démarrage à froid pour voir. ;)
Aquadream
Elle se trouve où ?
C'est ici ;) :
