Page 22 sur 132
Re: [Gts33370] Présentation
Posté : 09 juin 2024 09:07
GTS33370 a écrit : 08 juin 2024 22:36
Merci pour vos retours,
Je suis à une barre du minimum, dois je attendre le voyant ou alors je rajoute maintenant ? Mais quelle quantité du coup …
rajoute 250ml maintenant,
Et refait un contrôle ensuite
Tu peux aller jusqu'au niveau 3 . Pas au-delà comme m’a conseillé la concession
Posté : 09 juin 2024 09:14
par GTS33370
Ça marche, je vais faire ainsi , mieux vaut moins que trop
Posté : 09 juin 2024 09:27
Même si la barre de 4 niveau est prévue au tableau il se peut que le niveau max soit légèrement dépassé de faite du dépassement du volume avec la température externe , une dilatation de l’huile augmente le volume.
Posté : 09 juin 2024 09:42
par GTS33370
Je vais rajouter 250, contrôler et si besoin faire de même . Le niveau est à faire à froid ?
Pour le contrôle ensuite il faut patienter un instant je suppose ?
Posté : 09 juin 2024 09:46
Si tu a fait ton niveau hier et que tu es certain de celui-ci tu peux le faire à froid .sinon il faut rouler environ 10km contrôler la jauge électronique et faire l’appoint.
Je joue assez régulièrement avec cette jauge
en roulant, en m’arrêtant le temps de faire 1 ou 2 fotos pour le forum
et aussi toujours en rentrant à la maison
Ha j’avais oublié le must températures d’huile et pressions
Posté : 09 juin 2024 11:09
par jerome25
Marcus13190 a écrit : 09 juin 2024 08:41
jerome25 a écrit : 09 juin 2024 08:01
Dès que j’ai l’alerte, je met mon bidon de 1 litre en 0W40. Comme ça c’est facile à doser.
Un peu risquée ta méthode Jérôme non ?
C’est ce qui m’avait été préconisé sur le forum il y a 2 ans…
Et je me dis que si m’a voiture me l’indique c’est que c’est le moment et qu’il y a encore de la réserve.
Posté : 09 juin 2024 16:52
par GTS33370
Merci pour vos précisions,
PAS, j’ai en effet eu cette information de Porsche ne pas aller au delà du niveau 3. Je rajoute un peu et je contrôle
J’ai également cette affichage sur le combiné bien pratique. Je contrôle très , trop souvent le niveau d’huile à cause de ce satané suintement
Posté : 10 juin 2024 16:47
C'est toujours intéressant de discuter avec sa concession
Posté : 11 juin 2024 16:00
par GTS33370
J’ai refais le niveau huile. J’ai rajouté 350 ml et je suis en dessous du niveau maximum, impeccable.
Merci à vous
Concernant la recherche d’une turbo ou gts, je vois de tout à des tarifs différents. Complexe comme marché
Posté : 11 juin 2024 18:08
par Gigitrader
Je sais qu'il y avait la GTS d'Emilien a vendre.
Je ne sais pas ce qu'il en est ???
