[Gts33370] Présentation
GTS33370
Membre depuis : 1 an 8 mois
Re: [Gts33370] Présentation
Message par GTS33370 »
Je vais voir avec le vendeur M, c’est la seule ombre au tableau… mais mettre 3500€ pour une vidange de pont
Vidange de bv avec remplacement de la crépine ds le carter de boite
Vidange de pont av et arrière
Vidange huile moteur plus filtre
Action de rappel AkB1
Prix ttc 1548.69 chez Porsche pour ma Turbo ;-)
GTS33370
Donc la y’a un sérieux problème sur le devis de Porsche … je trouve cela énorme
Quel centre Porsche ?
Le centre Porsche de Plougastel Daoulas près de lBrest.
3500€ la vidange et la géométrie ils sont pas sur terre les mecs , la géométrie c'est un forfait maximum 200€ ,1L max pour l’huile t’imagine se qu’il se font de gras sur ton dos :(
En effet 5h .25 pour réaliser le travail ca fait 617,40 ttc
J’aimerais bien voir ce devis à 3500€ ça cloche sérieusement quelque part :hehe:
GTS33370
Je suis totalement d’accord avec et je te remercie.
D’après toi qui possède une Turbo, c’est une Turbo Est ce une affaire correct ? Je tombé clé en main à 38k€ ( carte grise, garantie 1 an, retouche carrosserie, entretien complet )
L’entretien a été validé par mon CP donc soulagement. Elle n’est pas concerné par les vis de vario cam ( étrange ).
J’ai une visio demain pour finaliser la réservation.
Je me dis à ce tarif, impossible de trouver un équivalent.
Elle a de belles options pour une Turbo ca c'est un faite .
Si elle a eu l’entretien exemplaire à chaque visites en concession c'est une bonne chose , petits entretiens et grandes révisions .
Assure toi que la vidange Pdk a été faite tout les 6ans maximum ou 90000km.
Regarde bien l’état intérieur et extérieur se sont des éléments importants au vu du kilométrage, supérieur (100000km).
Les gros post de dépenses sont les suspensions pneumatiques, les barres anti roulis avant et arrière il faut s’assurer qu’il n’y ai pas de fuites sur ces éléments car la barre vaut presque 3300 € l’unité .
La suspension pneumatiques c'est le post le plus onéreux, le bloc de valves , les ressorts pneumatiques, les capteurs niveaux , le compresseur,
les éventuels fuites sur les olives et raccords qui équipent toute la canalisation de la suspension.
À regarder aussi le carter de distribution qu’il n'y ai pas de fuite d’huile car certaines vis en alu on tendance céder, et provoquant des fuites sur le fond plat.
Le prix du véhicule me semble cohérent sous réserve de surprises ,et une attention particulière sur un véhicule venant d’Allemagne du faite de la corrosion possible sur certains éléments du châssis.
Je me répète les vis variocam peuvent céder sur les modèles Panamera S, 4S,Turbo et Turbo S de 2010 à 2012 sauf correction faite.
A tu essayé le modèle que tu convoites avant d’acheter ?
Y a t-il aucun bruit suspect ou roulage ?
La voiture est- elle équilibrée au freinage?
La climatisation est fonctionnelle ?
Personnellement pour une voiture de ce niveau je me déplace pour éviter au maximum les mauvaises surprises, et dieu sait combien il peut y en avoir au vu de l’usine gaz de cette voiture. :cote:
chris39
Message par chris39 »
Pour info 1000 € la vidange de boite PDK au CP de Dijon. Donc pas plus pour les ponts au vu des opérations à faire.
Et si y a une fuite d'huile, on laisse béton. Ca peut être source de surcoût énorme et de plein de problèmes en cascade. Pour l'instant 3500 km avec la mienne et j'ai perdu 1 trait sur la jauge donc approx. 250ml. Ca parait raisonnable au vu de ce que j'ai entendu de ci de là sur le forum...
As-tu essayé la voiture ? Acheter une voiture sans l'essayer c'est toujours prendre le risque maximum même si sur le papier et les photos ça semble top. A part une voiture neuve bien sur ;)
+1 sur tout ce qu'a dit Pascal ! Et un breton qui roule en Panamera Turbo, ça sait de quoi ça parle ! Tonnerre de Brest ! :mdr3:
D'après ce que j'ai lu de la réponse du CP ce n'est pas 3500 euros la vidange du pont. Pour la vidange du pont ils spécifient 5 h de MO soir 600 euros environ. Les 3500 sont le tarif de la liste en début de message, révision qui devra être faite en 2026. ;)
NinEleven
Membre depuis : 2 ans 1 mois
Message par NinEleven »
ça vaut peut être le coup d'aller visiter la bretagne et de faire ta vidange de ponts là-bas avant la PA ?
GTS33370
En effet, le montant de 3500€ est la révision complète. Le montant de la vidange de pont est de : attente devis
Un grand merci un nouvelle fois au forum
Au top 👌
