[970] Problème Pression d'huile
Re: [970] Problème Pression d'huile
Tout est possible, difficile à dire. Il faut exploiter toutes les pistes ;)
Patcourt
Membre depuis : 2 ans 5 mois
Message par Patcourt »
Je reviendrai vers vous, concernant ce post.
Patcourt
Comme prévu je vous fais part du diagnostic :
Message panne système contrôle pression d'huile au combiné
Passage au banc
Lecture des défauts
Contrôle pression d'huile
Contrôle alimentation capteur pression d'huile
Défaut de masse du capteur de pression
Réparation faisceau de masse du capteur de pression.
Essai
Problème toujours présent, très forte pression dans le circuit de lubrification.
Dépose cache.
Estimation pour remplacement pompe à huile et capteur.
Voilà le diagnostic.
Merci beaucoup.
Patrice
C'est plausible, car le capteur de pression se trouve avant la pompe. Si la pompe ne fonctionne pas bien la pression amont augmente. ;)
Patcourt
Bonsoir Marcus13190, Pas29 et les autres membres,
Changement de la pompe à huile pour ma Panamera prévu lundi prochain, je languis de pouvoir en profiter un peu car l'été s'est déroulé sans Porsche :mur:.
J'espère que cette fois se sera la bonne car j'avoue que je suis rester sur ma faim depuis l'acquisition.😭
Je vous tiendrai donc informé
Patrice
