Page 4 sur 5
Re: [970] Problème Pression d'huile
Posté : 21 juin 2025 18:42
Tout est possible, difficile à dire. Il faut exploiter toutes les pistes
Posté : 21 juin 2025 20:23
par Patcourt
Je reviendrai vers vous, concernant ce post.
Posté : 10 juil. 2025 07:12
par Patcourt
Comme prévu je vous fais part du diagnostic :
Message panne système contrôle pression d'huile au combiné
Passage au banc
Lecture des défauts
Contrôle pression d'huile
Contrôle alimentation capteur pression d'huile
Défaut de masse du capteur de pression
Réparation faisceau de masse du capteur de pression.
Essai
Problème toujours présent, très forte pression dans le circuit de lubrification.
Dépose cache.
Estimation pour remplacement pompe à huile et capteur.
Voilà le diagnostic.
Merci beaucoup.
Patrice
Posté : 10 juil. 2025 09:28
C'est plausible, car le capteur de pression se trouve avant la pompe. Si la pompe ne fonctionne pas bien la pression amont augmente.
Posté : 02 sept. 2025 21:57
par Patcourt
Bonsoir Marcus13190, Pas29 et les autres membres,
Changement de la pompe à huile pour ma Panamera prévu lundi prochain, je languis de pouvoir en profiter un peu car l'été s'est déroulé sans Porsche
J'espère que cette fois se sera la bonne car j'avoue que je suis rester sur ma faim depuis l'acquisition.
Je vous tiendrai donc informé
Patrice
Posté : 01 oct. 2025 23:15
par Patcourt
Bonjour,Marcus13190, Pas29, gigitrader, x911
ainsi que tous les membres bienveillants sur ce forum.
Comme je vous l'avez dit le changement de la pompe à huile pour ma belle à été faite.
Voici le message de mon mécanicien
"Bonjour Patrice, les essais sont plutôt concluant, il reste plus que la géométrie.
Les pressions d'huile sont constantes et le défaut pas réapparu."
Je garde bon espoir pour les derniers essais avant de la retrouver.
Je pense que ce post pourra par la suite faire avancer quelques heures d'investigation et perte d'argent à changer des pièces neuves comme l'electrovanne et la sonde.
Je laisse quelques photos de l'opération !
Merci beaucoup à vous mes nouveaux amis du forum avec un privilège à ceux qui se sont réellement intéressés par mon problème.
Patrice
Posté : 02 oct. 2025 08:34
Merci pour le retour. Beau boulot
Posté : 02 oct. 2025 10:13
par Gigitrader
Parfait...
Il ne reste plus qu'a profiter de cette merveilleuse auto.
Posté : 02 oct. 2025 11:46
Merci pour ton retour
, détaillés avec des fotos c’est rare
Très content que tu puisses continuer à prendre du plaisir
Posté : 02 oct. 2025 18:47
par X911
Ahh !! Çà ! C'est une très bonne nouvelle Patrice
Il ne te reste plus qu'à profiter pleinement de ta belle
Génial !!
Comme dit Marc, Merci pour ton retour
