Garde sol trop basse
Re: Garde sol trop basse
Tu as raison, la température doit un peu jouer, mais tout est mesuré sur le circuit ( pression, température etc.. ) et compensé en fonction des données par le compresseur. D'ailleurs, il y a une tolérance de 5 mm d'erreur.
Merci pour vos mesures, je suis allé faire un tour et la voiture est nickel. J'ai 412 mm à l'avant et 417 mm à l'arrière au retour en position normale, ce qui me parait cohérent. :super:
Mais je vais la rabaisser un peu, car par rapport à Pascal en position confort, je suis plus haut de 10 mm et je trouve de visu qu'elle semble plus haute aussi. ;) Après peut-être que la turbo est un poil plus basse que les 4s mais pas sûr.
Pascal étonnant qu'en position haute, tu n'as pas d'écart entre l'avant et l'arrière comme sur les autres positions.
Si Marcus regarde j'ai 420 mm à l'avant et 430mm à l'arrière en position haute .
Je voulais parler de position normale confort, désolé. :)
Je pense que l'écart entre l'avant et l'arrière doit-être constant quelle que soit la hauteur choisie non?
De plus sur tes dernières photos ta Panamera semble plus haute de l'arrière.
Ha bon vous m'inquiétez :copain: :happy1:
C'est peut-être l'angle de vue aussi.
Voilà, j'ai repris les réglages et maintenant, je suis bon en hauteur. :super:
J'ai mis 400 mm sur l'avant et 410 mm sur l'arrière. ;)
Pour ceux que ça intéresse, sur mon site, j'ai mis le tuto en ligne. ;)
Après les réglages, je suis allé dans les "Valeurs réelles - Contrôles fonctions" et j'ai listé les valeurs :
On voit que les écarts mesurées sont très bons.
Par contre, le capteur de pression donne 8.2 bar, je crois qu'il doit y avoir 17 bars. Donc là, j'ai un doute.
Bonjour Marcus :hello:
Voici le message tiré du manuel de réparation Panamera pour la mise en air du circuit après réparation .
Information :
Seul de l'azote 5.0 peut être utilisé pour remplir le système de suspension pneumatique.
Utilisez une bouteille de gaz comprimé avec un réducteur de pression et un manomètre correspondants.
Remplir le système de suspension pneumatique au moins → Pression : +16 bar .
Remplir le système de suspension pneumatique au max. → Pression : +17 bars
Les roues doivent être suspendues librement.
Mettez le contact.
Le système de suspension pneumatique est rempli à partir de la conduite d'air avant droite. Après avoir rempli le système à l'aide du
bouteille de gaz comprimé d'azote, la jambe de suspension pneumatique avant droite est remplie à partir de l'accumulateur de pression.
Merci pour ce retour Pascal. Mais c'est juste la valeur de pression mesurée que j'ai, avec les roues posées, qui m'interpelle.
Peut-être est-ce normal, je ne sais pas trop si je devrais voir afficher 16 ou 17 bars sur le Piwis.
Je n'ai aucun défaut, toutes les positions fonctionnent et hauteur de caisse stable.
Il faudrait comparer avec un autre véhicule avec le Piwis.
Oui c'est mieux de laisser comme ça pour le moment .
Si les hauteurs restent stable c'est le plus important , j'ai pas de Piwis sinon j'aurai volontier pu te donner des éléments de comparaison ;) .
Oui les hauteurs, c'est nickel donc je vais laisser comme ça et voir venir. ;)
