Garde sol trop basse
latino2k
Membre depuis : 4 ans 11 mois
Message par latino2k »
Bonjour,j’ai un problème avec ma Panamera 970 le matin lavant et rabaissé et ça m’indique garde au sol très basse après le démarrage je suis obligé de couper le contact et redémarrer pour que ça revienne à la position normal donc je me demande si il ny à Pas un souci merci
Dans un 1er temps peut-être regarder les correcteurs d'assiettes av , c'est eux qui régulent la hauteur . ;)
Tu as essayé de la descendre et de la monter avec les boutons ?
Modifié en dernier par Marcus13190 le 07 août 2022 17:51, modifié 1 fois.
latino2k
Comment régler les correcteurs d’assiettes? Le bouton de suspension s’allume mais le véhicule ne bouge pas
Les deux côtés c'est la même chose ? Si oui je ne pense pas que les deux capteurs de hauteur soient tombés en panne en même temps. Peut-être plus un problème de répartiteur d'air du compresseur.
Tu as essayé de désactiver la suspension et de la réactiver ? ;)
latino2k
Oui j’ai changer le pneu du véhicule j’avais désactivé avant la suspension par la suite quand je l’ai réactivé le véhicule quand je roule y’a pas de souci mais quand je gare le véhicule le soir j’entends le compresseur au matin lavant est très bas des 2 côté je démarre et des fois ça monte des fois je doit redémarrer une seconde fois pour que ce se réactive
Passage à la valise indispensable car les causes peuvent être multiples ...
Si tu entends le compresseur le matin c'est peut-être que le circuit a perdu de l'air durant la nuit . :mur:
En mettant le contact les correcteurs d'assiettes détectent une anomalie du faite que le véhicule est bas , le compresseur ce mets en marche pour compenser le déficit jusqu'au rétablissement des 17b ds le circuit .
Essaye de voir ça au plus vite car le compresseur va pas aimer ce travail quotidien , et là pour le coup tu risques d'être immobilisé .
Modifié en dernier par Pas29 le 07 août 2022 20:14, modifié 1 fois.
latino2k
Merci je vais essayer la valise mais chez un indépendant ou obligatoirement en cp
Là c'est ton choix .
Moi je choisis le centre Porsche, aucun retour sur les tx qu'ils m'ont faits depuis 2ans , comme je suis très satisfaits des prestations et que j'ai des remises intéressantes . C'est quand même une voiture unique donc je laisse pas le mécano lambda intervenir dessus .
latino2k
Il facture combien pour un réglage valise en cp pour avoir une idée
