Pas de son dans ma voiture
Re: Pas de son dans ma voiture
Effectivement le ventilo et sa commande sont les pistes.
Après placer un module ventilé sous le siège, j'espère que c'est aéré, car pas étonnant d'avoir des soucis à long terme.
quentin_91
Membre depuis : 1 an 1 mois
Message par quentin_91 »
jerome25 a écrit : 30 oct. 2024 19:18 Faut quand même pas exagérer les gars. C’est le premier soucis d’amplis que je voie en plus de 2 ans.
C’est quand même pas si mal étudié cette affaire.
Même si il y a peu de problème faut quand même dire qu un ampli on essaye de le mettre ou c est ventilé et pas confiné sous 3cm de mousse et de moquette.
Marcus le post que tu as mis confirme donc que le ventilo devrait tourner.
Je vais essayer de trouver quelqu'un sur Paris qui répare les amplis
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Ce genre de commentaire m’agace quand on voie la fiabilité de nos Panamera :mur: :mur:
Il n'y a rien de parfait, la mécanique ou l'électronique tombe en panne. ;)
quentin_91
jerome25 a écrit : 31 oct. 2024 14:00 Ce genre de commentaire m’agace quand on voie la fiabilité de nos Panamera :mur: :mur:
Tu peux quand même concevoir que mettre un appareil qui chauffe beaucoup et qui a un ventilateur c est pas super optimisé de le mettre dans un endroit entouré de mousse et de moquette, les ingénieurs sont des humains, ils font aussi des erreurs.
Ça n empêche pas que ça reste une bonne voiture.
Erreur qu’ils commettent depuis que la Panamera existe ?
J’ai des doutes…
quentin_91
D'accord alors tu as raison, un ventilateur face à un mur est plus efficace que s il donnait sur un vide, je viens de l apprendre mais il est jamais trop tard pour apprendre
Tu as sûrement raison, peut être que ce montage n'est pas optimal...mais les ingénieurs ont du faire avec de multiples contraintes pour mettre cette option en place.
Ils ont du prendre une décision en pesant le pour et le contre et je ne pense pas qu'ils ont fait une erreur.
Comme dit plus avant, tu es le seul ici et un des rares sur les forums à avoir ce problème... Libre à toi de penser que la Panamera est une voiture mal conçue pour un problème électronique extrêmement rare...
Il y a aussi l’obsolescence programmée ,un produit avec de l’électronique à l’intérieur est conçu pour avoir une date limite de fonctionnement., cela implique que le fabricant va choisir volontairement des matériels et composants à durée de vie courte . Ici je crois pas que matériels soit du bas de gamme , mais plutôt du haut de gamme avec le Burmester et même du Bose , comme l’a dit Jérôme et Rémi il n’y a pas eut beaucoup de problèmes concernant ce produit.
Il n’y a pas beaucoup de radiateur sur l’amplificateur lui même, cela laisse à penser qu’il chauffe peu ou que sont refroidissement est optimisé avec le ventilateur lui même pour 1000w .
C'est difficile de poser un scénario, que s’est-il passé pour que l’ancien propriétaire retire le fusible de son logement ?
Une utilisation prolongée à fort rendement en utilisation quotidienne ?
Une prise d’eau ou d’humidité sur la carte , ce qui ne semble pas pourtant être le cas au regard des photos qui ont étés postées .
L’occasion ou l’achat d’un véhicule sans garantie sur ce type de véhicule haut gamme implique d’avoir une réserve assez élevée pour contrer ce type de désagrément, j’espère sincèrement que tu trouveras une solution à un prix honnête pour réparer cet amplificateur qui je pense n’est pas loin des 2k € en neuf . ;-)
Ce qui est regrettable c'est que nous n’avons pas reussi à trouvé une solution à tes problèmes malgré tout nos efforts :triste1:
Quoi qu’il en soit, l’électronique ça se répare. Il faut juste trouver une etp vers chez toi qui sait tester et remplacer des composants HS.
