Ha oui tu roules en sport plus avec ta suspension tu as sans doute de meilleurs routes que moi .moi je suis en mode sport ou confort , car avec ces conneries de dos d’ânes j’ai toujours la frousse de racler le bas du Pc et provoquer une fuite du Ldr , il y a un petit bouchon bleu à droite qui peut péter si on viens un peu vite.
Si ta suspension reste stable au 4 coins en mode immobile c’est que tu n’a pas de fuite.
Normalement le compresseur compense les petites fuites , si la fuite est trop grande le compresseur peut compenser jusqu’à se qu’il peut fournir et finir par lâcher.
Mais alors pourquoi en mode sur élevé elle penche énormément a l’avant droit et en mode sport plus RAS ? enfin peut être moins visible car j’ai pas de mesures exactes
Je viens de faire la même vérification que dimanche dernier:
-Véhicule châssis sport plus pas roulé depuis 24h
J’ai encore remarqué que le côté avant droit est plus bas. En ouvrant la porte un bruit de compresseur est présent et le niveau avant droit revenu à la normal…
J’ai aucun affaissement que ce soit du droit ou du gauche même au bout de 7semaines d’immobilisation c’est le max que j’ai fais sans rouler cet hiver.
Ce que je peux te certifier c’est que de temps à autre quand j’ouvre une porte ou le coffre , le compresseur fonctionne pendant un laps de temps très court 1s/2s la densité de l’air joue à cet égard pour réguler la pression ds le circuit .
J’ai eu une panne châssis due à cette longue immobilisation mais qui n’est jamais revenue par la suite.
Modifié en dernier par Pas29 le 21 juil. 2024 23:41, modifié 2 fois.
Ton compresseur fonctionne normalement , je pense plus à une fuite sur la tête d’amortisseur ou une fuite sur la chambre interne à l’amortisseur, ou alors au départ du bloc de valves sur le circuit droit de faite que tu as constaté l’affaissement de ce côté.
La tête d’amortisseur est facile à contrôler avec un peu d’eau savonneuse tu seras vite au courant du problème , sur la fuite interne c’est plus compliqué car il faut démonter la suspension.
J’ai toujours mon compresseur d’origine à 168394 km .
