Page 51 sur 132
Re: [Gts33370] Présentation
Posté : 21 juil. 2024 17:54
Ha oui tu roules en sport plus avec ta suspension tu as sans doute de meilleurs routes que moi .moi je suis en mode sport ou confort , car avec ces conneries de dos d’ânes j’ai toujours la frousse de racler le bas du Pc et provoquer une fuite du Ldr , il y a un petit bouchon bleu à droite qui peut péter si on viens un peu vite.
Si ta suspension reste stable au 4 coins en mode immobile c’est que tu n’a pas de fuite.
Normalement le compresseur compense les petites fuites , si la fuite est trop grande le compresseur peut compenser jusqu’à se qu’il peut fournir et finir par lâcher.
Posté : 21 juil. 2024 18:03
par GTS33370
Mais alors pourquoi en mode sur élevé elle penche énormément a l’avant droit et en mode sport plus RAS ? 🤔 enfin peut être moins visible car j’ai pas de mesures exactes
Posté : 21 juil. 2024 20:42
par GTS33370
Je viens de faire la même vérification que dimanche dernier:
-Véhicule châssis sport plus pas roulé depuis 24h
J’ai encore remarqué que le côté avant droit est plus bas. En ouvrant la porte un bruit de compresseur est présent et le niveau avant droit revenu à la normal…
Très étrange ou normal 🤔🤣
Posté : 21 juil. 2024 22:02
J’ai aucun affaissement que ce soit du droit ou du gauche même au bout de 7semaines d’immobilisation c’est le max que j’ai fais sans rouler cet hiver.
Ce que je peux te certifier c’est que de temps à autre quand j’ouvre une porte ou le coffre , le compresseur fonctionne pendant un laps de temps très court 1s/2s la densité de l’air joue à cet égard pour réguler la pression ds le circuit .
J’ai eu une panne châssis due à cette longue immobilisation mais qui n’est jamais revenue par la suite.
Posté : 21 juil. 2024 22:20
par GTS33370
Merci beaucoup ;)
Je dois sûrement avoir un problème, fuite ? Compresseur ? …. Je vais demander un contrôle lors de mon rdv.
En cas d’anomalie j’aurais de toute façon un voyant ?
Posté : 21 juil. 2024 23:06
Ton compresseur fonctionne normalement , je pense plus à une fuite sur la tête d’amortisseur ou une fuite sur la chambre interne à l’amortisseur, ou alors au départ du bloc de valves sur le circuit droit de faite que tu as constaté l’affaissement de ce côté.
La tête d’amortisseur est facile à contrôler avec un peu d’eau savonneuse tu seras vite au courant du problème , sur la fuite interne c’est plus compliqué car il faut démonter la suspension.
J’ai toujours mon compresseur d’origine à 168394 km .
Posté : 22 juil. 2024 11:46
par snork33
Probablement une fuite sur amortisseur en effet.
C'est exactement le symptôme que j'avais, après que le CP Pessac m'ait percé un amortisseur en changeant mes triangles :happy1:
D'ailleurs, au plaisir de te croiser, nous sommes voisins ;)
Posté : 22 juil. 2024 11:56
par GTS33370
Merci Pascal je vais faire contrôler cela ( si c’est possible ) lors de mon rdv le 31….
Cava être compliqué de partir en vacances avec 😧
Du coup remplacement des 2 amortisseurs avants c’est ça ?
par GTS33370
Snork33 en effet tu es de Bordeaux ?
Posté : 22 juil. 2024 12:00
par snork33
Langon ;)
Je n'ai plus la Panamera depuis bientôt 18 mois en revanche.
Mais encore une petite 993 au garage, pour les dimanches ensoleillés :mrgreen:
Et pour ton amortisseur, sur la mienne (145,000 kms), ils ne m'avaient changé que le fuyard...
