Page 53 sur 132
Re: [Gts33370] Présentation
Posté : 25 juil. 2024 09:18
par snork33
Il m'est arrivé d'avoir ce défaut 1-2 fois sans jamais que je ne trouve d'explication.
Je rejoins la piste de la batterie, comme le dit @Pas29.
Je roulais assez peu avec le véhicule, et il stationnait régulièrement pdt plusieurs semaines sans rouler.
C'était donc peut-être lié à une faiblesse de la batterie le jour où j'ai eu les défauts.
Posté : 28 juil. 2024 15:17
Tout est écrit dans la bible
Jean 9:25 :
Posté : 28 juil. 2024 21:30
par GTS33370
Bonsoir à tous,
J’espère que tout va bien pour vous
Demain dépose du monstre chez un spécialiste Porsche, au programme :
-Remplacement vis de variocam
-Disques et plaquettes avant arrière
-Liquide de frein
-Recharge climatisation
-Vidange pont avant et arrière
-Courroie alternateur
-Diagnostic température huile moteur instable, voyant anomalie frein de parking, aiguille compte tour instable, contrôle batterie, suspension basse côté avant droit…
Que puis je faire contrôler d’autre en prévention ?
Un beau programme en espérant que le véhicule sera disponible vendredi soir car je pars en Espagne Dimanche
Posté : 28 juil. 2024 22:53
Joli programme
Quelle cote de hauteur tu as en position surélevé aux 4 coins du véhicule.
J’ai regardé et j'ai 43cm du bord de passage de roue au milieu du centre de roue porsche .
Posté : 02 août 2024 19:30
par GTS33370
Bonsoir à tous
Je viens de récupérer ma belle, après 1 semaine en smart comme véhicule de prêt
Alors du coup:
Remplacement durite reniflard suite ralenti instable
Remplacement sonde de température huile
Remplacement des vérins de capot
Balais av-ar
Diagnostic frein de parking —> RAS
Remplacement valve d’air suite affaissement avant droit
Total 1885 euros
Malgré le remplacement de la sonde de température huile, toujours le même problème je le dépose à mon retour de vacances.
Le véhicule est en très bon état d’après le spécialiste. Je suis soulagé
Posté : 02 août 2024 19:36
Nickel
Tu peux nous donner le numéro de la pièce de cette valves qui a été remplacé, c'est toujours intéressant merci de ton retour
Bonnes vacances
Peut-être cette pièce, la soupape de ressort en tête d’amortisseur qui a été remplacé.
Posté : 02 août 2024 20:28
par mike2983
on ne peut désormais que te souhaiter une bonne route et de bonnes vacances !!
Posté : 02 août 2024 20:48
par GTS33370
C’est cette pièce en effet.
Concernant le niveau d’huile, il faut le faire à chaud et obligatoirement moteur tournant ?
Mon niveau de liquide de refroidissement est sur le plus rien de grave ?
Un grand merci, je le dépose fin septembre pour vidange pont , pdk et disques plaquettes avant
Posté : 02 août 2024 21:19
Ton niveau d’huile tu le fait après environ 10km , à froid c'est pas possible.
Sauf si tu as contrôler avant d’éteindre ton moteur le jour avant.
Sinon sol plat, moteur tournant véhicule l’arrêt tu vas ds véhicule, niveau d’huile tu verras les barres de niveau et en fonction tu rajoutes ou pas . Si tu veux faire l’appoint tu coupes ton moteur.
Tu peux contrôler autant de fois que tu veux la jauge avec le volant multifonction même en roulant , mais moi personnellement j’aime bien le faire à l’arret sur sol plat pour une précision sans faille bien que les valeurs étaient identiques en roulant qu’à l’arret.
Niveau du ldr sur +, tu es au max tu touches à rien .
Posté : 02 août 2024 21:26
par GTS33370
Au top merci beaucoup
