Page 56 sur 132
Re: [Gts33370] Présentation
Posté : 07 août 2024 08:23
10 jours aucun soucis, sur gonfle un peu tes pneus pour éviter la déformation avec ces températures.
Posté : 07 août 2024 08:29
par GTS33370
Merci beaucoup
J’ai déjà stationné le véhicule et la pression est à 2.6 - 2,7 à chaud
Aucun intérêt de démarrer et laisser tourner le véhicule pour éviter qu’il ne démarre pas dans 10 jours ? Je me mets de araignées c’est certain
Posté : 07 août 2024 09:06
Non, démarrer le véhicule est fortement déconseillé si on ne roule pas derrière.
Juste après 10 jours tu mets en charge la batterie 24h et ça ira.
Posté : 07 août 2024 09:13
par Itaresam
10 jours ce n'est rien
La mienne passe plus de 4 semaines sans bouger et elle démarre au quart de tour.
Mais il faut une batterie é état correct bien sûr
Posté : 07 août 2024 09:17
par GTS33370
Très bien merci
Je ne vais pas démarrer alors, le véhicule va rouler après donc ça va normalement recharger la batterie.
Bon par contre je viens de jeter un œil sur le parking et elle s’affaisse encore côté avant droit . La réparation a sûrement pas été assez efficace, dommage au passage
Posté : 07 août 2024 09:24
par GTS33370
J’espère que ça craint pas 10 jours ainsi
Posté : 07 août 2024 09:31
par GTS33370
C’est chiant
Posté : 07 août 2024 18:46
Mince si ça s’affaisse encore
Il faudra qu’il teste le bloc de valves à côté du compresseur, ou alors le boudin pneumatique sur la tête d’amortisseur, j’avais discuté avec Porsche il y a une faiblesse à cet endroit , peut-être dû à la chaleur puisque la proximité du moteur doit rayonner des calories.
Caoutchouc et chaleur ne font pas bon ménage.
Posté : 07 août 2024 18:49
par GTS33370
En effet sûrement une autre fuite …. J’ai un devis à 1500€ l’amortisseur complet , je vais réfléchir
Mais je me pose une question : est-ce risqué de laisse l’avant droit affaissé ainsi jusqu’à mercredi prochain ?
Normalement en démarrant le véhicule va reprendre la hauteur je pense
Merci Pascal
Posté : 07 août 2024 18:57
Moi j’aurai demarré le véhicule pour éviter l’affaissement prolongé.
