[Gts33370] Présentation
X911
Membre depuis : 2 ans 8 mois
Panamera : 970.2 Turbo S
Re: [Gts33370] Présentation
Message par X911 »
Retour normal tu contrôles quand tu fais ta pause et arrivé chez toi tu fais le nécessaire ;)
Panamera 970.2 Turbo S
GTS33370
Membre depuis : 1 an 9 mois
Message par GTS33370 »
Cela ne va pas détériorer des éléments électriques ?
J’ai 1000 kms à faire, je suis sur que c’est pas grand chose en plus
GTS33370 a écrit : 16 août 2024 19:32 J’ai l’impression que c’est en lien avec la climatisation….
Si cela est en lien avec la climatisation tu la coupes et tu verras si il y a toujours de l’humidité , maintenant il faut tout sécher :triste1:
GTS33370
Je vais la mettre au minimum demain, le mode de recyclage ne vais rien changer ?
Oui je vais contrôler ainsi et demain je vais rouler ainsi pas le choix ….
Je pense pas que cela vienne de la pluie car c’est uniquement du côté passager , rien dans le coffre ou ailleurs.
Donc sûrement une évacuation… mais la faire c a maintenant c’est la galère
GTS33370
Pas29 a écrit : 16 août 2024 18:51 Voici une vidéo intéressante
Il faut absolument démonter la roue Pascal?
Ça doit venir de la je pense ….🤔
Non ça vient pas de la , je me suis trompé ca c'est pour les drains du caisson à eau ds la partie moteur et la baie de pare brise .On le voit bien sans déposer la roue ::d .
Les drains du toit ouvrant doivent tomber directement sous le châssis à l’ avant et à l’arrière, ou alors ds le caisson à eau via les montants du pare brise , pour savoir il faut juste verser un peu d’eau ds l’entre bâillement du toit ouvrant côté gauche et là le secret peut être vérifié. :levitation: enfin si ils ne sont pas bouchées. ?.
C’est sûrement l’évaporateur de clim qui te cause le problème car avant la recharge de ta climatisation tu ne semblait pas avoir de soucis, à mediter...
Modifié en dernier par Pas29 le 17 août 2024 14:48, modifié 4 fois.
GTS33370
Concernant l’évaporateur de climatisation, pas de solution d’urgence possible ?
Merci encore
Couper ta clim complètement comme je t’ai dis.
GTS33370
Avec ma fille de deux ans et la chaleur un peu galère sans climatisation…. Mais si pas le choix.
Même en la mettant au minimum c’est risqué ?
Et avec le mode recyclage c’est le même problème je suppose
Une nouvelle fois merci pour le temps accordé
Regarde cette vidéo c'est sur un Cayenne mais cela doit se rapprocher du Panamera également, moi j’aurai essayé de degraffer la partie humide pour voir si un event ne se serait pas d’éclipsé de la tole .
À partir de mn 3.50 sur la vidéo.
