[Gts33370] Présentation
GTS33370
Membre depuis : 1 an 9 mois
Re: [Gts33370] Présentation
Message par GTS33370 »
C’est vraiment sur la vis en plastique que c’est très humide, mais également sur le cache en plastique sous le volant j’ai l’impression
Je vais essayer de dégrader le partie humide mais ça l’air bien fixe
GTS33370
Merci pour la vidéo Pascal, vu comme ça c’est plutôt simple
Faut pas avoir peur faut y aller , car s’y tu laisses comme ça cela risque d’engendrer plus de dégâts.
GTS33370
Je ne vais absolument pas laisser ainsi, je rentre de Bretagne mardi, dès mercredi je m’en occupe mais c’est surtout pour mon voyage de 1000 kms, j’espère que ça ne va s’aggraver
J’aurais pu prendre le q2 de ma femme mais je pense pas que ce soit bien grave ,
À toi de voir , mais n’oublie pas ta suspension , tu joues à la roulette Russe ;) :hehe:
Je comprends tout à fait que tu préfères la Panamera au Q2 :gene:
GTS33370
Le q2 est sympa mais rien à voir avec une Panamera turbo.
Surtout en terme de place pour les bagages.
La j’ai tout chargé… arf mince 😰
Membre depuis : 3 ans 11 mois
Pour l'eau dans l'habitacle, vérifie lorsque tu mets la clim que tu aies de l'eau qui coule sous la voiture à hauteur de la cloison entre habitacle et moteur. ;) Si tu n'as pas d'eau, c'est que l'eau de condensation ne s'évacue pas et coule dans l'habitacle.
GTS33370
Ce matin c’est tout sec. Je pense fortement que c’est en lien avec la climatisation, je vais essayer de la mettre à nouveau si c’est à nouveau humide je vais rouler sans climatisation et je vais aller faire contrôler cela.
Je pense aussi à l’évacuation qui s’écoule mal.
Je suppose que c’est pas simple à contrôler pour un novice comme moi
Vous êtes géniaux 🙌
GTS33370
Petite question : en attendant de faire réparer le frein de parking, pour stationner puis je uniquement mettre le levier PDK sur p?
Il faut toujours le mettre sur P le levier de vitesse lorsque tu es à l’arrêt, mais se n’est pas considéré comme un frein de Park .
Si ta voiture est garée en pente par ex et si tu ne mets pas ce frein de Park elle peut se déplacer toute seule et causer d’autres dégâts à d’autres usagers .
Pour les drains d’évacuation de la climatisation sa coule abondamment et il se situe en partie médiane derrière le premier panneau du fond plat juste à côté du support de boîte pdk. C’est pour cela que j’ai positionné un carton sous ma voiture,.
