Garde sol trop basse
Loocas95
Membre depuis : 2 ans 3 mois
Panamera : 971.1 GTS
Re: Garde sol trop basse
Message par Loocas95 »
Bonsoir tout le monde ,merci de m’accueillir parmi vous, je viens d’acquérir une Panamera gts 971.1
Je viens de me rendre contre que le côté arrière droit était plus haut de 20 mm par rapport aux autres roue avez-vous déjà rencontré ce problème ? Merci à vous
Avant tout, une présentation dans la rubrique du même nom sera appréciée des autres membres.
Membre depuis : 2 ans 5 mois
Bonjour et bienvenue
Une fois ta présentation faite, pourras-tu nous dire à qui tu l'a achetée (pro?) et combien de km ?
Loocas95
Présentation faite 🤓 véhicule acheté un pro 58000km
Merci pour la présentation.
A priori, c'est plutôt rare comme phénomène. Cependant, la hauteur de chaque amortisseur peut être calibrée via PIWIS. Un petit rendez-vous chez Porsche pour recalibrer la suspension devrait régler l'affaire.
Loocas95
Rdv Porsche le 23/10 je demanderai en même temps qu’ils feront les rappels sur le véhicule et un autre souci qu’ils doivent regarder. Problème ralenti. Je vous tiendrai au courant sur le retour cp merci à vous
Lorsque tu descends ou monte la voiture l'arrière gauche bouge ?
Si ça ne bouge pas il y a de forte chance que la valve de la roue gauche sur le bloc de valves soit bloquée.
Atila67800
Membre depuis : 9 mois
Message par Atila67800 »
Bonjour à tous.
Je viens ici car j’ai le problème suivant.
Après une accélération un peut folle la voiture m’a afficher défaut pasm rouler vitesse adapter. Du coup les amortisseurs avant sont collé au sol et l’arrière monter.
Du coup je regarde essai beaucoup de chose. Au finale je cherche la valise d’un amis garagiste. Je trouver que le calibrage n’est pas bon. Alors je suis le poste et fait la manip. Mais maintenant je n’arrive pas à régler une hauteur normal soit trop haut soit trop bas. Je fait exactement comme écrie sur le poste. D’abord le teste puis calibrage selon les hauteurs mesurées. Après il faut à nouveaux entrée les mesures mais il faut te tester c’est à dire étape 1. Je suis perdu un peut d’aide me fauter énormément de bien merci à tous.
C'est une valise piwis ? La procédure est bonne : mesure, validation et écriture. Puis mesure, correction (valeur mesurée - correctif pour monter et valeur mesurée + correctif pour descendre), validation et écriture.
Atila67800
Bonjour à tous
Désolé j’ai pas eu le temps de faire un retour.
Alors
Pour répondre à ta question non c’est pas un Piwis.
Du coup voilà ceux qui a été fait depuis:
-j’ai réussi à monter le véhicule et le dépose sur conseil à un amis chez un garagiste.
-Il a d’abord vérifié les capteur RAS
-Puis changement compresseur car HS
-Puis azot réglage mais ça marcher pas
-puis détection fuite boudin arrière gauche et remplacement.
Garagiste est bloqué car il dit faut absolument passage chez Porsche car réglage calibrage possible uniquement avec leur valise Porsche (lui équipée d’un truc basique je crois).
Ça fait 2 mois que le véhicule est immobilisé chez lui. Je perd vraiment patience.
J’aimerais acheter un piwis et faire moi même mais je sais pas quel model et quoi acheter.
J’attend le retour de Porsche pour RDV.
Si une personne sur Strasbourg est équipée pour essayer le réglage je suis preneur 🙏
MERCI DE VOTRE AIDE.
