[Gts33370] Présentation
GTS33370
Membre depuis : 1 an 5 mois
Re: [Gts33370] Présentation
Message par GTS33370 »
Ah autant pour moi, en effet suis bête le système va être déconnecté… il faut juste réussir à ouvrir la valve, un fois le WD40 pulvérisé dans l’échappement en question, je pousse avec un tournevis par exemple sur la valve pour l’ouvrir?
Car sur cette photo, le système a l’air déjà déconnecté en fait
Non tu retires le circlip et la tringle de la valve de dépression, et ensuite avec une pince universelle tu arrivera à jouer sur le clapet.
GTS33370
Merci Pascal j’ai pas eu le temps encore je vais faire cela cette semaine.
Par contre petite question peut être bête, avant de faire un peu de route je contrôle toujours mes niveaux et la pression des pneus.
Concernant le liquide de refroidissement, j’ai essayé de contrôler manuellement le niveau et lorsque j’ai essayé de déboucher le bouchon un perte de pression normale a l’ouverture mais par contre du liquide est sorti sous le véhicule
Moteur chaud c’est peut un débordement …
Je vais contrôler à froid
Merci merci bonne journée
De quel côté du véhicule était ta fuite de ldr, moi j’avais galèré à trouver l’origine côté droit , c’était les tétines en plastique sur l’alternateur , et oui l’alternateur est refroidi par le ldr . :hello:
GTS33370
Je viens d’appeler le spécialiste en charge du véhicule, c’est le fait que j’ai ouvert le bocal moteur chaud et le tuyau de trop plein à bien fait son travail.
GTS33370
Avez déjà essayé cette procédure ?
Je préfère demander afin d’éviter de faire des bêtises
GTS33370
Voilà la niveau à froid, je ne vais pas en rajouter je pense
Belle soirée à tous et encore merci des conseils
Tu es légèrement en dessous du niveau médian mais pas de quoi t’affoler quand tu seras près du niveau bas(-) tu pourras rajouter un peu de liquide de refroidissement ;)
Voici le miens :
Balle au centre :sante:
GTS33370
Bonsoir à tous
Merci Pascal
Je dois racheter de l’huile, quelle type d’huile dois prendre ? Merci d’avance
Belle soirée
Quel viscosité tu utilises habituellement ?
0w40 , 5w40 5w50 la norme est obligatoirement A40 ;)
Moi j’aime 🥰 Mobil1
