Page 92 sur 132
Re: [Gts33370] Présentation
Posté : 01 janv. 2025 22:00
par GTS33370
Ah autant pour moi, en effet suis bête le système va être déconnecté… il faut juste réussir à ouvrir la valve, un fois le WD40 pulvérisé dans l’échappement en question, je pousse avec un tournevis par exemple sur la valve pour l’ouvrir?
Car sur cette photo, le système a l’air déjà déconnecté en fait
Posté : 01 janv. 2025 22:21
Non tu retires le circlip et la tringle de la valve de dépression, et ensuite avec une pince universelle tu arrivera à jouer sur le clapet.
Posté : 06 janv. 2025 11:54
par GTS33370
Merci Pascal j’ai pas eu le temps encore je vais faire cela cette semaine.
Par contre petite question peut être bête, avant de faire un peu de route je contrôle toujours mes niveaux et la pression des pneus.
Concernant le liquide de refroidissement, j’ai essayé de contrôler manuellement le niveau et lorsque j’ai essayé de déboucher le bouchon un perte de pression normale a l’ouverture mais par contre du liquide est sorti sous le véhicule
Moteur chaud c’est peut un débordement …
Je vais contrôler à froid
Merci merci bonne journée
Posté : 06 janv. 2025 12:17
De quel côté du véhicule était ta fuite de ldr, moi j’avais galèré à trouver l’origine côté droit , c’était les tétines en plastique sur l’alternateur , et oui l’alternateur est refroidi par le ldr . :hello:
Posté : 06 janv. 2025 13:11
par GTS33370
Je viens d’appeler le spécialiste en charge du véhicule, c’est le fait que j’ai ouvert le bocal moteur chaud et le tuyau de trop plein à bien fait son travail.
Posté : 06 janv. 2025 15:05
par GTS33370
Avez déjà essayé cette procédure ?
Je préfère demander afin d’éviter de faire des bêtises
Posté : 06 janv. 2025 17:18
par GTS33370
Voilà la niveau à froid, je ne vais pas en rajouter je pense
Belle soirée à tous et encore merci des conseils
Posté : 06 janv. 2025 18:56
Tu es légèrement en dessous du niveau médian mais pas de quoi t’affoler quand tu seras près du niveau bas(-) tu pourras rajouter un peu de liquide de refroidissement ;)
Voici le miens :
Balle au centre :sante:
Posté : 14 janv. 2025 18:54
par GTS33370
Bonsoir à tous
Merci Pascal
Je dois racheter de l’huile, quelle type d’huile dois prendre ? Merci d’avance
Belle soirée
Posté : 14 janv. 2025 19:19
Quel viscosité tu utilises habituellement ?
0w40 , 5w40 5w50 la norme est obligatoirement A40 ;)
Moi j’aime 🥰 Mobil1
