Jantes 20 ou 21 pour la 971 ?
Vk100
Panamera : 971.1 Turbo
Message par Vk100 »
J'ai commandé une E-Hybride modifiable jusqu'au 17 décembre 2017 et cela fait des jours que je fais les 100 pas à ne pas savoir choisir entre les jantes 20 ou 21 pouces que propose Porsche pour ce modèle. Je vous explique rapidement:
- J'habite la Haute Savoie région mais en plaine , néanmoins région neigeuse et froide l'hiver :hehe:
- Bien évidemment je vais alterner pneus hiver et pneus été, pas envie de prendre des roues complètes hiver...
- Je parcours chaque jours 200 kms sur autoroute principalement
- Il y a peu de choix sur les 20 pouces comparativement au 21 pouces qui ont évidemment ma préférence esthétique (trop simple sinon ::d )
Voilà, quels sont vos avis ?
Merci !
Bonjour Vk100
Perso 21 pouces (esthétique des grandes jantes toute l'année) et si tu vois à l'usage qu'il te faut du 20 pouces il serait toujours temps de négocier des 20 pouces pour l'hiver à des prix tout à fait correct. L'hiver abime les jantes et questions tenue de route 20/21 pouces si tu es prudent l'hiver pas de problème. :Drive:
Vk100
Message par Vk100 »
Merci PannyGTS !
Indépendamment des tailles de jantes, c'est vrai que l'hiver les abime.
J'avais juste des craintes sur les jantes 21 l'hiver en terme de tenue de route. Même si je reste très prudent, les centres montage par chez nous disent que cela ne sert à rien de mettre des pneus neige sur du 21 ou 20 car ce reste de la savonnette de par leur dimension.
Par contre le budget pneu entre 21 et 20 c'est pas le même ::d et surtout avec les bornes que je parcours (1000 kms/semaine) 8/
4 roues motrices + le poids de la Panamera et la boite pdk très souple pour la transmission, ne t'inquiètes pas pour la tenue de route l'hiver.
Les largeurs de roulement en 20 et 21 pouces étant les même (275/315), l'adhérence sous la neige sera identique.
C'est donc une histoire de look vs coût.
Pour rêver :
http://teile.com/en/porsche-tequipment- ... l-sets/217
Mbo67
Membre depuis : 8 ans 1 mois
Message par Mbo67 »
La largeur n’est pas un critère sur la neige, ou alors un critère négatif car il faut en réalité des pneus plus étroits.
La hauteur est très importante pour assurer une bonne tenue sur la neige car le pneu doit être le plus souple possible.
Idéalement il ne faudrait pas dépasser 19’’, et c’est déjà beaucoup !
Perso je compte prendre les jantes 19’’ de base équipées en pneus neige et acheter ensuite des 20’’ ou 21’’ pour l’été (pas forcément des jantes du catalogue Porsche d’ailleurs car je les trouve hors de prix).
Marc
Vk100
Message par Vk100 »
Ah je crois comprendre que deux points de vue s'affronte ici: la largeur vs la hauteur.. Alors quid ? vous me conseillez de rester sur du 21 été et hiver ou bien du 20 ? car le 19 sur la Panamera c'est vraiment pas beau..... 8|
Concernant la largeur,
Il faut que la pression soit maximale au sol et donc que la surface de contact soit minimale. Cette surface est dépendante de la largeur du pneu.
Une Fiat Panda et ses pneus de 155 sera plus efficace sur neige qu'une Panamera et ses 315 mm à l'arrière.
Dans le cas present, 20 pouces ou 21 pouces, la surface de contact est identique.
Concernant la hauteur des flancs,
Une hauteur de flanc plus faible favorise la précision de conduite, dégrade le confort mais je ne sais pas si cela defavorise la traction.
Voila une question qui m'a cause bien des insomnies :mur: :mur: :mur:
Lorsque j'ai commence a configurer ma voiture il n'etait pas question d'envisager autre chose que des 21 pouces(question d'esthetique)
Puis j'ai lu tous les articles au moment de la sortie de la 971.La plupart(de revues specialisees) convergaient et tombaient d'accord sur le fait que les 21 pouces dégradaient considérablement le confort et qu'il etait fort dommage de perdre le confort de la suspension pneumatique 3 chambres,alors...........
J'ai signe le bon de commande en 19 pouces
Et plus je regardais ma config moins ca me plaisait
Lorsque j,ai ete invite par Porsche sur le circuit du Mans pour passer une journee au volant de la Panamera,le vehicule qui m' a ete donne etait equipe des 20 pouces qui m'ont bien plu
Retour a la concession apres quelques jours de reflexion et modif du bon de commande en 20 pouces
Resultat esthetique ,elle plait et personne ne m'en a fait de commentaires negatif
Resultat question confort :fantastique
Je ne regrette pas mon choix
Un petit point supplementaire: lorsque j'hésitais j'avais eu la curiosite de regarder les prix des pneus 315 30 21 :1200 l unite avec une seule marque homologuee alors que les 315 35 20 etaient a un prix normal(de l'odre de 350)Je pense que ce n'est plus le cas pour les 21 pouces mais je t'invite a vérifier surtout si tu roules beaucoup
Vk100
Message par Vk100 »
Oui Paul, tu as 100 % raison. Coté budget et vu le kilométrage que je parcours, y pas photo: les 20' seront moins onéreuses au final. Mais c'est vrai que les 21 ont plus dl'allure et se marient mieux avec ce type de voiture...
Pour l'instant j'ai laissé mon bon de commande avec les Jantes Panamera Design 20 pouces pour le coté rationnel et financier. Mais ça me démange de prendre les Jantes Panamera Sport Design 21' :ghee:
je suis d'accord avec Allroadusa que 21 ou 21 en terme de tenue de route sur neige, la différence est infime mais pas le prix :hehe:
