activation lumière d ambiance
vénom
Membre depuis : 7 ans 8 mois
Message par vénom »
bonjour a tous ; je suis en panne d idées car je n arrive plus a allumer les lumières d'ambiance quand j'ouvre les portes ,
j ai tout essayer ; control des fusibles et j ai fait les tests boutons aussi. Je n'ai fais que le changement de la batterie il y a deux semaines est ce qu il y aurait une manip a faire ?
Le lumières d'ambiances sont asservies à la cellule d'allumage des phares donc, fonctionnent que la nuit
Membre depuis : 7 ans 7 mois
Les feux de jour tu veux dire ?
Parce que tu peux choisir l intensité de la lumière je crois (jamais testé)
Non, les feux de route ou veilleuses et tu peut faire varier en restant appuyé sur le bouton.
vénom
Message par vénom »
quand j ouvrai la porte j avais la lumière plafonnier qui s allumer avec les lumières plancher de courtoisie mais plus maintenant pourtant les lampes fonctionnent manuellement et individuellement mais plus quand j ouvre les portes ;
est ce que cela peut venir des modules de portes
vénom
Message par vénom »
ou bien y a t'il un capteur qui réagit en fonction de la lumière du jour
Dans les menus de l'ordi de bord (voir ton Manuel utilisation page 130) tu as la possibilité de régler la luminosité de l'éclairage d'ambiance nommé "Ecl.orient."
vénom
Message par vénom »
bonjour a tous ; voila tout est rentré dans l ordre ,il avait bien un capteur de lumière pour l éclairage de la voiture interieure
donc quand il fait jour ça ne s'allume pas il faut qu il fasse sombre pour que le capteur réagit sur l éclairage :super:
Panaratou
Membre depuis : 8 ans 5 mois
Message par Panaratou »
Dans le Cayenne on pouvait rouler avec la lumière d'ambiance à priori dans la Panaméra ce n'est pas possible ... c'est dommage! :(
Si on peut rouler avec, mais seulement la nuit ;)
