j'ai le PCM avec l'option "commande vocale". J'ai tenté de le configurer : le systeme me fait repeter des mots, des chiffres, etc. pendant quelque temps puis me sort un truc du genre "echec de la configuration de la commande vocale".
S'il y en a qui ont cette option, est-ce que vous l'utilisez ?
J'ai l'impression que c'est un gadget un peu inutile mais, bon, si un utilisateur me dit que c'est vraiment bien pourquoi pas me prendre un peu la tete avec la configuration du systeme.
Pour qu'il te reconnaisse, tu dois dire une phrase, regarde dans ton manuel. Sinon je ne l'utilise pas, je l'ai déjà dans d'autres voiture et je ne trouve pas d'une rapidité foudroyante et il faut connaître les mots qu'il reconnais, ça va plus vite par les touches.
N'ayant pas le volant multifonctions avec les boutons, ça dépanne bien pour appeler quelqu'un au téléphone, avancer d'un morceau de musique, changer de source, etc...et ça fonctionne plutôt bien !
Ah j'ai le volant multi-fonction donc l'intéret est limité mais pourquoi pas...
Je vais essayer de le configurer.
Mon probleme se produit avant cela : c'est quand j'essaye de le configurer que cela ne fonctionne pas. Il me fait dire toute une série de mots et chiffres puis me sort "échec".
Je vais réessayer. Je vais limite le mettre en anglais
martinced a écrit : 30 juin 2018 16:48
Verifie que tu as pas configuré ton pcm en Francais. Il faut le mettre en Belge une fois
bigremi a écrit : 30 juin 2018 08:29
Finalement je l'ai configuré en anglais et j'utilise beaucoup le "next track". J'ai configuré le bouton du volant multi-fonction pour qu'il fasse commande vocale : c'est pas mal quand il faut garder les yeux rivés sur la route.
Par contre c'est vrai que la réactivité n'est pas foudroyante...
