[Resolu] Anomalie gestion moteur (P3081) + fonction stop & start désactivée
Fiftiz
Membre depuis : 7 ans 5 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Fiftiz »
Voila depuis quelques temps, j'avais le message fonction stop and start désactivée très aléatoirement. Aujourd'hui, toujours très aléatoirement en plus j'ai le message Anomalie gestion moteur , le code erreur à la valise est P3081 (donc problème de lecture de la température de refroidissement). Une fois le code effacé, tu peux rouler 3 h et plus tranquille comme 20 minutes. Et d'un coup le code réapparait.... je voulais quand même regarder la sonde de température, mais je ne trouve pas d'info sur l'emplacement sur le V6 PSK (2010).
Sinon est ce que je pourrais soupçonner la batterie qui fatigue étant donné que les 2 codes arrivent en même temps ? (bien que en maintien de charge permanente) ou est ce que la fonction stop & start à un rapport avec la sonde de température ?
Merci d'avance :)
Membre depuis : 7 ans 8 mois
Bienvenue
La fonction start ans stop fonctionne seulement quand il n y à pas d erreur et si la batterie est en forme.
La température moteur est une des raisons pour laquelles ça ne pourrai pas fonctionné.
Si c'est la batterie il faut faire attention à pas mettre n importe quoi.
Quelqu'un du forum à eu beaucoup de soucis.
Je te conseille d aller chez Porsche.
Remplacement de la batterie en cp c'est 460 euros.
Le Stop & Start se coupe quand la batterie devient faiblarde ;)
filou27
Membre depuis : 8 ans 6 mois
Message par filou27 »
au niveau température huile et eau
as tu remarqué qu'elle avait du mal à chauffer ?
as tu du chauffage facilement ?
bentley continental gt 680 cv
porsche 928 s4 v8 5.0
rolls royce silver shadow 2
jaguar xjs v12 cabriolet
mercedes 450 sl
bmw 628 csi
notre garage
https://www.ff-motors.fr/
Fiftiz
la dernière fois la température d'eau en roulant ( il faisait un peu froid dehors ), restait a 78°C , à l'arret ça remonte facilement au dessus des 80°C.
Pour le chauffage, je vais vérifier, mais j'ai pas l'impression qu'elle ai du mal à chauffer
La température d'eau ne devrait-elle pas être stable à 90°C, une fois en température ?
Moi ça bouge de 98 à 101 degrés !
Tu ne confonds pas avec la température d'huile ?
Ah mince peut être je suis dans le doute je vais prêté attention la prochaine fois merci
A 101 degrés l’eau a toutes les chances de bouillir
Alors qu’a 90 degrés c’est l’angle droit qui bout :happy1:
