FARES
Messages : 68 Membre depuis : 7 ans
Panamera : 970.1 Diesel
Message
par FARES » 27 nov. 2018 12:45
J’ai une petite fuite au niveau du pneu droit, et du coup, toute le deux semaines j’ajoute de l’air comprimé, le tableau de bord m’affiche une différence de -0,5 bar par rapport aux autres roues. Est ce que dangereux de continuer à rouler comme ça, ou il faudra remplacer q’un Seul pneu ou le deux?
Merci bcp d’ava Pour vos réponses.
C’est ma première porsche.
Messages : 11491 Membre depuis : 9 ans 8 mois
Panamera : 970.2 GTS
x 14 x 4 x 3
Message
par thedjerome » 27 nov. 2018 12:57
Tu dois avoir une crevaison lente, fais réparer ton pneu et ça devrait rentrer dans l’ordre sinon il faut changer la paire !
# Team GTS …
Messages : 5912 Membre depuis : 9 ans 1 mois
Panamera : 970.1 4S
x 1 x 13 x 1
Message
par Khan » 27 nov. 2018 13:37
Ca m est arrivé sur 2 yokohama arrieres. J ai surveillé jusqu a leur changement pour usure.
Regarde si tu n as pas une pointe dedans.
Projete du nettoie vitre sur la valve. Peut etre une valve desserée.
Enfin au demontage verifie si tu changes le pneu que la jantes n est pas fissurée. ( ce qui serait etonnant car elles sont solides
thierry930
Messages : 299 Membre depuis : 7 ans 10 mois
Panamera : 970.2 S e-Hybrid
Message
par thierry930 » 27 nov. 2018 15:33
Une si petite fuite devrait se résoudre avec une bombe anti crevaison, non? Ou c'est déconseillé de le faire?
Messages : 5355 Membre depuis : 7 ans 10 mois
Panamera : Pas encore
x 2
Message
par Henri-michel » 27 nov. 2018 15:55
Moi je ferai pas ça. La bombe c'est une solution provisoire comme une galette le temps de faire changer ou réparer un pneu.
Fait réparer la fuite avec une mèche.
Où des fois ça sort pas la valve.
Panamera : 970.1 4S
x 1 x 13 x 1
Message
par Khan » 27 nov. 2018 16:45
thierry930 a écrit : 27 nov. 2018 15:33
Totalement déconseillé. Ca va desequilibrer le pneu. Va chez un monteur de pneu
x 14 x 4 x 3
Message
par thedjerome » 27 nov. 2018 17:16
Eric a raison, ce n’est sûrement qu’une réparation, j’ai eut le cas fin aout
# Team GTS …
Messages : 7749 Membre depuis : 9 ans 1 mois
x 3 x 10 x 3
Message
par PannyGTS » 27 nov. 2018 17:36
Khan a écrit : 27 nov. 2018 16:45
+1
Mikau13
Messages : 4929 Membre depuis : 7 ans 3 mois
x 8
Message
par Mikau13 » 27 nov. 2018 18:38
Tu peux peut être faire mettre une mèche si c’est un trou mais attention à la vitesse
Messages : 2445 Membre depuis : 8 ans 1 mois
Panamera : 970.1 4S
Message
par turbo20v » 27 nov. 2018 22:15
Je préconise aussi un démontage avec recherche de fuite.
