[Résolu] Problème de clé
Luc.72
Membre depuis : 6 ans 11 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Luc.72 »
Voilà un premier soucis relevé sur ma Panamera. :/
J'ai eux 2 clés avec ma belle. Malheureusement le second jeu ne fonctionne pas!
J'ai changé la pile au cas où, mais rien à faire aucune action sur le véhicule. Pourtant la diode rouge centrale s'allume!
Avez-vous une idée de la cause du problème?
Merci d'avance à tous.
Elle démarre pas aussi ?
Si tu as le entry and Drive garde la bonne clé dans la poche et met la mauvaise dans le neyman et essai de démarrer....
Luc.72
Pas essayé de démarrer!
Je ferai le test en repartant du travail ce soir.
Merci pour ce retour très rapide.
Je ne pense pas avoir le entry and drive.
Essai aussi :
Démarre à la bonne clé puis éteint et insert la clé défectueuse le plus vite possible et redémarre.
Si ça marche roule avec...
J'espère qu'on t'a pas donné une clé vierge !
Parce que la centralisation+l anti démarrage qui fonctionne pas sur la même clé c'est mauvais signe surtout qu'elle fonctionne vu que la lumière s'allume...
Luc.72
Bon finalement elle fonctionne parfaitement. Incompréhensible ?
J'ai fait la manip que tu m'as conseillé.
J'avais la clé fonctionnelle sur moi et j'ai déverrouillé avec (l'autre ne fonctionnait pas).
J'ai inséré la clé défectueuse dans le contacteur et j'ai démarré avec sans problème. J'ai roulé une trentaine de kms. Depuis la clé fonctionne parfaitement?
Le principal est là ! Encore merci à toi pour la combine. :clap:
Modifié en dernier par Luc.72 le 21 mars 2019 22:08, modifié 1 fois.
Tant mieux !!! ;-)
Mikau13
Membre depuis : 7 ans 5 mois
Participant x 8
Message par Mikau13 »
C’est Cool :super:
Modifié en dernier par Mikau13 le 21 mars 2019 22:23, modifié 1 fois.
:clap: Bravo !
