Changement de déport jantes
phil38
Membre depuis : 6 ans 4 mois
Message par phil38 »
J’aimerais changer de jantes pour du 20“🤗
Le soucis c’est que le fabricant des jantes me dit que ces jantes de marque motec sont compatibles avec ma panamera 4S V8.🧐
Mais j’ai le déport avant de mes 19 qui est de 65 et 63 a l’arrière.
Et les nouvelles le déport est de 45 avant et 56 arrière.🤔
Quelqu’un pourrait me dire si ça passe et quels seraient les éventuels soucis que je pourrais avoir.😅
Je donne le nom des jantes que j’aimerais mettre sur la panamera
Jantes motec
Xtreme MCT7
8.5x20 ET45 5x130 71.6
Xtreme MCT7
11X20 ET56 5X130 71.6
Motec, un fabriquant allemand très serieux :super:
A une époque, j’ai équipé une Mercedes SLK 2006 en 18 pouces avec ce fabriquant.
Recherche bien sur le forum, des posts existent sur les déports et compatibilités des jantes.
:Drive:
phil38
Merci mais j’ai rien trouvé comme explication sur les déports :pleur4:
Membre depuis : 7 ans 8 mois
Désolé moi même je cronprend pas !
phil38
En gros je passe d’une jante en 19 avec déport 65 avant pour mettre du 45 en déport en 20 “
Et 63 de déport arrière en 19 “ pour mettre du 56 de déport en 20“
La question que je me pose c’est que je sais qu’elle vont sortir vers l’ext mais je me demande si sa va posé un problème sur les ailes où autres :gene:
Si ells sortent : non conforme au contrôle technique.
Exemple
À RETENIR, LES 3 NOUVEAUX DÉFAUTS SOUMIS À CONTRE-VISITE SONT :
les jantes qui dépassent de la carrosserie
les pneus qui dépassent de la carrosserie
un indice de vitesse insuffisant (inférieur à l’homologation constructeur)
https://blog.allopneus.com/2018/03/nouv ... umatiques/
Si tu veux être conforme il ne faut pas dépasser 5 mm à l'avant et à l'arrière 63 et 65, regardes et lis ce poste tu auras une petite idée.
Elargisseurs de voies Tequipment
