Option lecture des panneaux de limitation de vitesse
jchr
Membre depuis : 6 ans 10 mois
Message par jchr »
Aurais-je une Panamera réfractaire au limitation de vitesse :|
J'ai l'option qui doit permettre la lecture des panneaux et l'afficher au tableau de bord mais les indications affichées ne sont pas celles immédiates des panneaux mais de la dernière mise à jour de mon GPS, soit 2013 (c'est facile, toutes les nationales sont à 90 et la zone de voie rapide à coté de chez moi est toujours à 110 alors que cela fait bien 3 ans qu'elle est passée à 90) :rougefaché:
J'en ai parlé au CP Porsche qui m'a dit qu'effectivement, ils ne savent pas pourquoi le calculateur affiche en priorité les indications du GPS au lieu de celle de la caméra et je ne suis pas le seul à qui cela arrive (Modèle 970.2 E-Hybrid) :pascontent2:
L'un de vous sur le même type de modèle 970.2 a-t-il ce problème ou bien cela fonctionne-t-il correctement?
Savez-vous s'il y a un moyen de vérifier si ce n'est pas la caméra qui est HS?
Merci :merci:
Pour ce qui me concerne la cartographie n’a pas été mise à jour depuis le passage aux 80 :mur: :mur: .....mais la priorité est donnée à la lecture des panneaux
Je n’ai pas trouvé sur le menu du PCM une possible déconnexion de la lecture des panneaux mais cette option doit pouvoir se déconnecter
Ou bien ton système camera dysfonctionne.
Pourquoi ne pas le faire tester en CP?
jchr
Message par jchr »
L'explication du CP ne m'avait pas convaincu et je voulais m'assurer par ce post que cela fonctionnait pour d'autres.
C'est donc ce que je vais demander au CP d'autant que la voiture est sous PA.
A suivre...
Spychris
Membre depuis : 7 ans
Message par Spychris »
Bonjour, comment savoir si la voiture dispose de cette option?
Pour mon cas j ai le régulateur adaptatif , je peux afficher les panneaux mais du gps, mais rien vu pour la lecture en direct.
Modèle 970.2
Merci :)
Moi je l'ai et la lecture est automatique sans le GPS.
Si tu as le regul adaptatif je crois que tu as d'office la lecture des panneaux de signalisation.
Tu as rien à faire
Spychris
Et bien alors j'ai le même souci alors, ce sont les panneaux GPS qui s affichent ( je n ai pas fais de mise à jour , affichage 90) et pas de lecture en direct ....
jrrei
Message par jrrei »
Henri-michel a écrit : 18 févr. 2020 10:25 Moi je l'ai et la lecture est automatique sans le GPS.
Tu as rien à faire
Cc même sur la 970.1 ? Car j ai aussi le régulateur adaptatif. La limitation apparaît où, il faut mettre la carte du Gps ?
Non les limitations apparaissent dans le dernier compteur à droit à côté de la jauge à essence.
Si tu est sur le bon menu les panneaux se mettent en grand et si tu est sur un autre menu ça s'affiche aussi en petit tout en haut.
Si c'est pas clair je ferai des photos
Carte GPS, mais aucune corrélation entre le régulateur adaptatif et le gps
Exact, j'ai le régulateur adaptatif 970.1 mais pas de caméra, les panneaux viennent de la carte GPS (pas à jour sur la mienne donc 90 km/h affiché...)
