[Résolu] Défaut Suspension pneumatique
KiRiL
Membre depuis : 6 ans 7 mois
Panamera : 970.1 S Hybrid
Message par KiRiL »
Bonjour à tous :hello:
Je viens d acquérir une Panamera 2011 S hybride. :coeur:
Lors de l essai routier, avant de partir avec le véhicule : 5km jusqu’à une station essence. Je redémarre après le plein : votant rouge « panne du système châssis »
Je coupe et redémarre : plus de voyant, tout semble fonctionner ...
Je signe les papiers puis m en vais tout heureux.
90 km après sur l autoroute : voyant jaune « anomalie du système de châssis »
Arrivé chez moi, je coupe et je redémarre : le voyant disparaît ...
Sauf que maintenant j ai « véhicule très bas »
:mur:
les boutons des suspensions semblent fonctionner mais rien ne se passe et le mode surélevé est « indisponible »
Par contre aucun message d erreur ou de votant au tableau de bord.
Info : Véhicule immobilisé pendant au moins 90 jours en dépôt vente
La batterie semble d origine : elle est en charge actuellement
Si cela viens du compresseur ça sent l embrouille avec la garantie « prestige 3 mois » :pleur4:
Vos avis et idées ?
:hello:
Modifié en dernier par KiRiL le 17 août 2019 15:54, modifié 1 fois.
Cyrille 33 ans
Panemara S-Hybrid 2011
Effectivement, c’est ennuyeux.
Peut être le compresseur ou une durite ? Pour le premier, il faut prévoir autour des 1000€. Un petit tour en CP te permettra de connaître la solution.
Membre depuis : 7 ans 4 mois
tu as fait une grosse erreur à conclure cet achat après avoir eu ce voyant allumé,car c'est classique sur toutes les voitures quand tu coupe le contact çà efface le défaut quelques temps mais ça revient toujours après,si tu l'as achetée à un marchand tu as effectivement la garantie légale obligatoire de 3 mois
Passage à la valise indispensable.
Je confirme, passage à la valise indispensable car les causes peuvent être multiples : compresseur, électrovannes, fuite d'amortisseur, etc.
Tu aurais peut-être dû t'inscrire sur le forum avant d'acheter ta voiture nous aurions pu t'éclairer sur les problèmes que tu as. Maintenant comme les copains il faudrait mieux l'amener à 1 CP et la passer à la valise
Peut être que le prix d'achat intégrait quelques soucis de ce type.
Pascal45
Membre depuis : 6 ans 8 mois
Message par Pascal45 »
Il y’a pas une certaine « limite » de couverture avec ces garanties garage ?
KiRiL
Message par KiRiL »
Merci pour vos réponses
Si sûrement je pense que la garantie couvrira ... rien . On verra bien :gene: ce qui est fait est fait , maintenant faut la remettre en état là je touche presque le sol AR gauche 😂
Cyrille 33 ans
Si cela penche, il y a peut être une fuite sur un amortisseur.
