[Résolu] Frein de parking électrique bloqué
JLD
Membre depuis : 6 ans 8 mois
Message par JLD »
Voilà des semaines que je n'avais pas posté !
J'ai énormément de boulot en ce moment et je n'arrête pas de voyager qui plus est...
Bref, hier je suis rentré. Pas mécontent de retrouver la maison.
Premiere sortie avec la Panamera, RAS, tout est comme d'habitude.
Ce matin, j'ai du m'y reprendre à 2x pour retirer le frein de parking électrique. Sur le moment je me suis dit que je n'avais pas du tirer suffisamment sur le bouton... Sauf que non.
Arrivé au bureau je décide de recommencer, pour voir. Et effectivement, le frein de parking est désormais bloqué ! Impossible de déplacer la voiture et l'ODB m'alerte du problème.
La seule chose qu'il y est eu entre hier et aujourd'hui c'est un lavage (sans eau).
J'imagine que c'est un défaut de capteur mais je vais quand même avoir besoin de déplacer la voiture jusqu'au garage.... Si c'est possible !
Quelqu'un a t-il déjà rencontré cette problématique ?
Merci de vos conseils et de votre aide.
Bien à vous,
Modifié en dernier par JLD le 24 févr. 2020 10:20, modifié 2 fois.
970.1 Panamera 4s yachting blue metallic (vendue)
Ennuyeux !!
As tu la PA et est elle garée à un emplacement où on peut la charger sur un plateau?
Pour qu’il se débloque automatiquement au démarrage il faut que la porte conducteur soit fermée et la ceinture du conducteur bouclée
Pascal45
Membre depuis : 6 ans 7 mois
Message par Pascal45 »
Je pense que les freins à mains électriques n’aiment pas trop les périodes d’inactivités ^^ il arrive parfois que j’ai un message furtif : défaillance frein de parking mais pas de problème si je l’enclenche et retire dans la foulée du coup j’évite de le mettre (sauf si pente afin que ça ne soit pas la boîte qui bloque mes roues). En attendant à tu essayer d’avancer ou reculer ? Cela nous ai déjà arrivé sur un engin agricole et le simple accoup a suffit à débloquer la bête.
On à parlé d'un rappel au sujet de la défaillance du frein à main. Ça pourrait être lié ?
JLD
Message par JLD »
Paul1162 a écrit : 24 févr. 2020 06:55 Ennuyeux !!
Non pas de PA...
Je pense que la voiture peut être mise sur un plateau.
Je vais tenter la manipulation que tu propose !
JLD
Message par JLD »
Pascal45 a écrit : 24 févr. 2020 07:36 Je pense que les freins à mains électriques n’aiment pas trop les périodes d’inactivités ^^ il arrive parfois que j’ai un message furtif : défaillance frein de parking mais pas de problème si je l’enclenche et retire dans la foulée du coup j’évite de le mettre (sauf si pente afin que ça ne soit pas la boîte qui bloque mes roues). En attendant à tu essayer d’avancer ou reculer ? Cela nous ai déjà arrivé sur un engin agricole et le simple accoup a suffit à débloquer la bête.
Oui j'ai lu sur un forum Boxster que ça arrivait et que du coup personne n'utilisait ce frein. Il paraît que l'humidité peut jouer et comme il recommence à faire chaud et plus humide à Dubaï je me suis posé la question.
J'ai déjà tenté la marche arrière mais sans succès...
J'ai toujours trouvé ça stupide les freins parking électrique. J'ai toujours su que ça finirait par me tomber dessus !
JLD
Message par JLD »
Henri-michel a écrit : 24 févr. 2020 09:07 On à parlé d'un rappel au sujet de la défaillance du frein à main. Ça pourrait être lié ?
Pas impossible. Un technicien Porsche va se déplacer pour checker.
JLD
Message par JLD »
JLD a écrit : 24 févr. 2020 09:25
Non pas de PA...
Je viens de tenter ta technique et ça a fonctionné tout de suite. Porte conducteur fermée, ceinture, contact, drive, accélérateur et hop le frein s'est débloqué!
On va voir comment ça évolue mais c'est bon à savoir !
Merci :super:
:super: :clap: :malin1:
Membre depuis : 6 ans 5 mois
Tu peux essayer avec la marche arrière aussi stp? :happy1:
Il ne faut pas se garer devant un mur donc... :mur:
Content de te revoir JLD :copain:
