Hayon bloqué
nicololas
Membre depuis : 6 ans 8 mois
Hayon bloqué
Message par nicololas »
Bonsoir a tous,
Suite a une batterie trop faible, la serrure de coffre semble être en défaut. La voiture croit que le coffre et ouvert, et quand je l’ouvre a la telecommnde ou gachette j’entends un bruit de moteur mais rien.
Existe-t-il une tirette ou autre de secours ? A priori je ke trouve rien au manuel, mais comment changer la serrure si elle lache si on ne peut ouvrir le coffre mécaniquement ?
Merci pour votre aide !
Membre depuis : 9 ans 2 mois
Pas trouvé grand chose
Ouvrir le coffre avec batterie HS ...
ttu as rechargé ta batterie ? peut etre en mettre une en parallele avec les plots.
Si la batterie est trop faible , tu va pas changer la serrure ...
Controle la tension déjà aux pôles à l'avant , et essaie de la recharger , si besoin .
Une batterie faible fait une panoplie de défauts . ;)
Si tu n'a pas de chargeur , amène une voiture moteur tournant à proximité et avec des câbles et pinces .
Attention au court circuit car à l'avant sur les bornes tu n'a pas beaucoup de place entre les bornes + et _ ...
Modifié en dernier par Pas29 le 18 mai 2020 07:12, modifié 1 fois.
Il semble qu'il existe un câble de déblocage du hayon situé derrière la lumière de gauche. Il faut déclipser cette lumière pour accéder au câble et tirer dessus. C'est dans le manuel de la phase 2. Mais je ne sais pas si cela s'applique à la phase 1 car le hayon a été modifié pour la phase 2.
Merci Jérôme :hello:
Tu es au courant de tout , et tu connais la voiture par coeur :super: .
Je trouve plus facile le ptit chargeur quand même ;)
Oui, moi aussi. ;)
Je n’ai rien trouvé dans le manuel de la 971
Luc.72
Membre depuis : 7 ans
Panamera : 970.1 Base
Message par Luc.72 »
Jérôme est la bible!
nicololas
Merci pour vos retours ! Je n'ai pas précisé mais effectivement tension de bord revenu à 12, véhicule qui redémarre sans problème.
Alors effectivement j'ai bien pu ouvrir le coffre grace a la tirette derrière la lampe. Rien dans le manuel c'est quand même dingue !
Bref, donc batterie remplacée car je pense qu'elle était en fin de vie.
Problème toujours présent, je pense à un fusible car j'ai aussi l'aileron bloqué au milieu (il à rebougé 1 seule fois pour rebloquer)
Problème d'après la notice le fusible de la serrure + aileron est de 3 du porte fusible B dans le coffre. Un 30A. Il est ok.
Je vais contrôler sur une autre notice que ce soit bien ça.
A+
Oui c'est une astuce pour le CP alors ... Les petits cachotiers :hehe:.
