vidange boite
michel83240
Membre depuis : 5 ans 10 mois
vidange boite
Message par michel83240 »
bonjour , sur panamera 4S de 2011, V8 , 400cv , l entretien de la boite de vitesse ( vidange huile ) doit se faire a combien de km ??? aussi la vidange PDCC, et y a t il une autre vidange a faire que la vidange moteur , merci , cordialement
Membre depuis : 7 ans 4 mois
bonsoir vid bv à 90000 KMs et remplacement du bocal pdcc ou au plus tard tous les 6 ans,simplement contrôle du niveau pdcc et da
michel83240
merci pana
Si tu fait la vidange de boite PDK , il est stipulé aussi sur le carnet la vidange des ponts: avant et arrière tous les 12ans ou 180000 km .
En faite 12ans c'est trop long , je ne sait pas ton kilométrage mais passé 100000/150000 il serai judicieux d'y penser , un membre du forum l'avait signalé son huile était caramélisé à ce kilométrage . ;)
A 150000 km l'huile est déjà bien brune :cote:
Modifié en dernier par Pas29 le 20 juin 2020 16:39, modifié 1 fois.
michel83240
merci pass ;)
