[RÉSOLU] Disparition Information pression huile
drickce
Panamera : 970.1 S Hybrid
Message par drickce »
Bonjour
Aujourd’hui, je fais joujou dans les menus de mon tableau de bord et me rend dans affichage menu.
J’avais 4 lignes:
Température eau
Température huile
Pression huile
Tension batterie
Je suis rentrée dans une des lignes pour voir ce que je pouvais afficher d’autres et la d’un coup , j’ai la 3 ieme ligne qui a disparu ; pression huile.
Impossible de trouver dans les différentes possibilités offertes la pression d’huile et remettre comme c’était.
Connaissez vous ce problème?
Modifié en dernier par drickce le 27 juil. 2020 11:04, modifié 1 fois.
Ta cle n a pas gardé la mémoire ?
Autrem idée Tu as mis l affichage des panneaux peut etre et du coups 3 lignes.
drickce
Non la clé n’a pas gardé la mémoire. Je n’ai pas activé l’affichage des panneaux et j’ai toujours la 4 ieme ligne, mais dans le choix de l’info à afficher, je n’ai plus la pression huile. C’est fou non?
drickce
Personne n’aurait une petite idée?? :merci:
Membre depuis : 6 ans 5 mois
As tu réessayé depuis ?
Pas d’idée, seulement il y a la ligne du haut, celle du bas, et les réglages où il y a en effet 4 positions d’affichage. C’est étrange Mister Vincent... :happy1:
Faut que je regarde sur la mienne.
La pression d'huile dans le cadran de gauche est correcte ?
drickce
Allroadusa je n’ai pas de pression d’huile sur la mienne j’ai une jauge hybrid à la place.
J’ai encore regardé aujourd’hui et rien n’y fait.
J’ai supprimé l’info ligne haut et ligne bas pour voir si cel changeait quelque chose, mais rien de rien. C’est fou cette histoire
jrrei
Membre depuis : 5 ans 11 mois
Message par jrrei »
Tu a essayé de démarrer avec l autre clé ? Si l'autre avait gardé les 4 lignes en mémoire.
Il ne faut pas toucher aux boutons des Panamera , elles sont trop compliqués :happy1: :dehors: , même l'avion c'est un jouet à coté .
Plus sérieusement c'est bizarre cette histoire quand même :o
